Tevion MD7078VTS, chassis TV9.6 PAL
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:25    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak jsem vypájel a proměřil multimetrem C306,C307 a multimetr mi ukázal hodnoty stejné jako jsou na kondenzátorech..
Já bych na tohle rozhodně nespoléhal. Viz biker77..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Prošel jsem důkladně obvod podušky a zjistil jsem studenta na Q308 2SD2012 na E a částečně na C.Vypájel,proměřil,je OK.Dále u C3013 12µF/100V po vložení do měřáku kapacita jde dolů.Proměřil jsem všechny součástky obvodu podušky a níc víc vadného jsem nezjistil.
Mám vypájené VN trafo a tak jsem mezi sebou proměřil jednotlivé vývody a zjistil následovné:1,3-vinutí asi 0,8Ω_5,6,7,8,9,-vinutí asi 0,3Ω_11,12_vinutí asi 0,1Ω.Pak jsem je měřil mezi sebou a tu jsem zjistil mezi vinutím 5,6,7,8,9 a 11,12 svod 2,3MΩ který se postupně měnil.
Takže VN trafo je v nebíčku Cry
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 11:24    Předmět: Citovat
To vinutí 11,12 je pro žhavení obrazovky.Co kdybych na tišťáku přerušil spoje a navinul na VN trafo samostatné vinutí?Podle mě by to mohlo jít,můžete mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 9:25    Předmět: Citovat
V tomto TVP je obrazovka Panasonic A66ECF50X05,hledal jsem všude možně ale nikde jsem se nedopátral jaké má mít provozní napětí(hlavně mě zajímá žhavení).Mohl by mi někdo s tímto pomoci?Předem mockrát děkuji.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat pana Vychodila v Retonu v Rožnově p. Radhoštěm. Určitě Ti pomůže.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Díky fredis,to samé mě napadlo dnes tak jsem mu hned napsal mail.Zatím mi neodepsal ale věřím že když tyto parametry od této obrazovky bude mít tak mi je určitě pošle,mám s ním jenom ty nejlepší zkušenosti a doufám že se nezměnil. Wink
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to pravda , ale Reton prý skončil.
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Ano, Reton skončil, ale p. Vychodil tam dál funguje a zatím vždycky ochotně poradil když mohl!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 16:09    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Měřit ohmetrem odpory jednotlivých vinutí je kok*otina - ohmetrem jedině tak zkraty (svody) mezi nimi.
Pokud nemáš dostupný tester (např. Diemen), tak se to dá i pomocí druhého (funkčního) televizoru. K tomuto účelu by postačil třeba i č/b MERKUR, který je v dnešní době digitálu už třeba k ničemu Wink
otakarv napsal(a):
A naco bys přerušoval tišťáky ke žhavení, když máš v cestě pojistku F301-T2A, stačí ji přece vytáhnout Rolling Eyes
A co tím chceš dosáhnout - přeci, pokud má to trafo jednou svody, tak je nijak "neobejdeš", bude dále nefunkční Wink
otakarv napsal(a):
Většina "dnešních" obrazovek má žh. napětí 6,3V - výjimkou jsou některé obr. PHILIPS, které mají 6,15V a dále pak třeba č/b obr., které mívaly 12V (např. MERKUR, JUNOSŤ, ...), nebo cca 1,5V (ŠILELIS) Wink
Ale řekl bych, že ses vydal "špatnou cestou" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Pro kokun,já vím že měřit ohmetrem vinutí je ko..tina,jenom jsem chtěl napsat,že to VN trafo má svod mezi těma vinutíma.
Pojistka u tohoto šaska není osazená(i když je zakreslená ve schémě).Myslel jsem,že když přeruším to žhavící vinutí a navinu nové(několik závitů na sloupek VN trafa)tak tím pádem nebude vadit že mají ta vinutí mezi sebou svod(žhavení bude nyní samostatné).
Mohl bys mi popsat způsob jak se dá odzkoušet VN trafo pomocí druhého televízoru?Předem děkuji.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Závady na VN trafech (split) bývají ponejvíce asi v tomto pořadí:
- "střílející" trafo - tj. porušený jeho futrál a VN probíjí na nejbližší GND
- mezizávitové zkraty (především v primáru, ale i v dalších vinutích)
- jiné poruchy vinutí (přerušení apod.), příp. poruchy ve "split části"
- zkraty (svody) mezi jednotlivými vinutími
- závady potenciometrů SCREEN a FOCUS
- jiné (především mechanické) poruchy
Protože vysoké procento závad VN-traf způsobují mezizávitové zkraty, které se běžnými měřidly prokázat nedají - byly na to vyvinuty spešl testery. Nejznámějším je HR-Diemen: STVDST01 (příp. 02). Ten ale každý doma nemá. Také je ale na NETu několik návodů na jejich amatérské zhotovení - i tu, na EB se o nich už psalo - např. tady.
Odzkoušení VN-tr. pomocí 2. tvp (funkčního!) spočívá v tom, že zkoušené trafo (vypájené z tvp!) přiložím k trafu funkčního tvp a provléknu přes obě ferit. jádra Cu lanko-licnu a vytvořím z něj 1 závit.
Pokud bude zkoušené trafo dobré (nemá mezizáviťák), tak funkční tvp normálně pojede.
Pokud však bude mít "záviťák", tak zatíží trafo funkčního tvp natolik, že tvp přestane fungovat.
Přitom POZOR na bezpečnost - v připojeném (testovaném) trafu se budou indukovat napětí a proto zabezpečit jejich volné konce, aby nedošlo k úrazu Exclamation
Tak si to alespoň představuju já, když jsem o tom četl - sám jsem to ani nezkoušel, protože mám už léta tester Wink
Ostatní druhy poruch jsou buďto opticky pozorovatelné, anebo měřitelné ohmetrem, megmetem, ...
Nwm, jak v tvém případě - pokud bude skutečně pouze svod mezi vinutími, tak by to teoreticky mohlo jít odzkoušet (jak píšeš).
A nemusel bys ani tu obrazovku žhavit (z navinutého pomocného vinutí) - pokud bys rozpojil žh. okruh, tak by se mohla funkčnost VN-tr. (a tím celého ŘKS) indikovat pouze "typickým praskotem" a magnetizací feritů a "statikou obrazovky".
Běžící ŘKS lze taky indikovat tužkovou zkoušečkou (fázovkou) přiblíženou k VN-trafu - svitem její doutnavky Wink
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:24    Předmět: Citovat
Tak jsem odzkoušel svůj nápad s odpojením vinutí pro žhavení ale všechno marné,prostě je vadné VN trafo komplet.
Naštěstí můj kamarád má bráchu který je "blázen do VN napětí" a má všelijaké VN trafa.Dal jsem mu seznam VN traf a za chvíli jsem měl na stole VN trafo ELDOR 1352.5033.Mělo sice utrženou pružinku u přísavky ale nebyl problém vzít z jiného vadného VN trafa.
Zapájkoval jsem trafo,napojil,zapnul a ihned bylo slyšet náběh VN.Nastavil jsem Ug2 a Fokus jenom bych ještě potřeboval malinko dostavit v SM podušku.Nějak se mi ale nedá dostat do toho SM,proto bych poprosil někoho zda by mi s tím mohl poradit.
Jinak hlavní příčinou závady podušky byly studené spoje hlavně na D305 DMV32B.Jeden student byl také na D401 1N4007 ale to mělo souvislost s vertikálním rozměrem.Když jsem se ptal kamaráda zda se mu obraz nestahoval na výšku tak mi to potvrdil(to jsem ještě neměl osazeno dobré VN trafo a jenom jsem kontroloval plošný spoj).
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 12:02    Předmět: Citovat
Otík,máš SZ
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Mirku děkuji Ti za reakci a SZ ale nejde mi to dostat se do SM,není u toho originál DO tak asi proto.
 Soubor:  Obraz011.jpg
 Velikost:  57.36 kB
 Staženo:  49 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Zvláštní ovladač..je to nějaký polouniversál..Skusil bych jiný universál a na něm pozkusit dát menu..Kolikrát jsem taky ladil manualně univerzální ovladač,až sem našel kod a cca půlka věcí mi na něm šla Wink
Strana 2 z 3
