Zaslal: čt únor 23 2012, 13:35 Předmět:
MiloshCZ: jen informačně: pokud by ta K2 byla na hlinikové podložce tvaru sextagonu, tak by bez chladiče zvládla cca 1W, takhle zvládá pár set mW. Osobně jsem K2 jednou použil ale od té doby mám radši 1W se sextagonovou podložkou (lépe se chladí).
Zaslal: čt únor 23 2012, 19:38 Předmět:
Na tuhle 5W diodu mám odzkoušen tenhle chladič (pro každou LED jeden chladič). Má vhodný tepelný odpor a necloní světlo.
Chladič víc jak 10K/W bych osobně pro provozování na plný výkon nedával!
Ta "hvězda" pro 3W a 5W LEDky z odkazu co dával FRANSIMOR je podle mě nedostatečná...
