Vhodný motor pro 3f generátor
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Jo,tak přžesně toto je moje "prokletí" sem tam tam někdy někde narazím na něco,co se mi v podstatě jeví jako nesmysl,ale kupodivu, jaksi to funguje. Při mých velikých mezerách v teorii mi nezbývá nic jiného,než si prostě pamatovat,že při takové a takovéto konstalaci...to a to zrovna funguje,a nebo v opačném případě nefunguje,a protože nemám nikoho,kdo by mi to theoreticky nějak vysvětlil,natož mi to nějakým pochopitelným způsobem zdůvodnil,nezbývá mi, než si prostě pamatovat, že tehdy a tehdy toto
lze,ale za jiných podmínek toto zase nelze...A na toto konkrétní téma bych docela uvítal nějakou konkrétní odpověď...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Já jsem, díky absenci vzdělání v oboru a tím mezerách v teorii, tak nějak nevěděl. Tak jsem to prostě zkusil, no a ono to fungovalo...
Podle mě to lze kdykoliv, jen se musí zátěž odpojovat a připojovat na běžící generátor.
fifiju
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 23:42    Předmět: Citovat
jo,na to sem přišel taky. Ale nejhorší je,že jsme k té centrále připjovali kde co,včetně svářecího invertoru (genesis),a nikdy se nic nezesr...lo... +to mě na tom fascinuje nejvíc,že to nikdy ničemu neublížilo,tak bych docela rád věděl proč. Vysvětlení typu: "v jednoduchosti je síla" nepotřebuju,to už si roky nalhávám,marně se snažíce princip sobě sám objasnit... Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 7:09    Předmět: Citovat
To ze se nic neposralo je spis jen dilem nahody a dobrym navrhem pripojenych zarizeni, pokud je tam opravdu asynchronni motor, musi se zakonite chovat jako asynchronni motor. Jina moznost proste neni.
Nekde jsem cetl (tusim ze elektrika.cz) ze tyto levne centraly promerovali, nebyl problem aby pri odlehceni vylitly na 300V.
Tomu ovsem nerikam "fungovat".
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Motorům, odporovým zátěžím a podobným ta špička nevadí.
Připojovat citlivou elektroniku na lacinou centrálu je naprostá šílenost a pokud to někomu něco odpálilo, tak si za to může sám ... Confused
Že to neusmažilo invertor je asi kombinace toho, že invertor má velkou filtrační kapacitu, ve které se něco ztratí a pak taky hrála roli určitá odolnost toho invertoru.
To měření napětí při odlehčení by mě docela zajímalo ... nebyl by odkaz.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:45    Předmět: Citovat
A takové reálné zapojení by nebylo i s umístěním jednotlivých cívek ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Mám doma takúto 2,5kW centrálu a potvrdzujem, že pri náhlom odľahčení vznikajú dosť vysoké napäťové špičky, ktoré nemusia citlivejšie zariadenia ustáť.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 16:28    Předmět: Citovat
BOBOBO: koukni na tu diplomku ... Wink
Nebo pokud se ti nechce číst, tak jednoduše je to u mě v downloadu (druhé shora).
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 21:24    Předmět: Citovat
S tebou se těžko polemizuje , protože vždy ujedeš na SVÁ data . Mně nejde o použití stroje původně jinak určeného , ale o REÁLNOU konstrukci prodávaného generátoru , zapojení rotoru , jeho buzení atd . Prostě alespoň jednu REÁLNOU konstrukci a její opravu , případně bude někdo , kdo dá svou vědomost ZDARMA pro případnou MOU (i ostatních) vlastní opravu . Pro tebe těžko pochopitelné věci . Very Happy A nechci se zde přít o to , že i někteří výrobci centrál původně stroje jako generátory nevyrobené , je takto použijí . Nepotřebuji stroje navrhovat , ale opravit .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Podívej se, co za odpad se vyskytuje na internetu a snad ti dojde proč dávám přednost tomu, co jsem změřil, ověřil si... Wink
Ale jestli chceš tak můžeme polemizovat o teoretických hovadinách, když se ti nelíbí polemizace o reálných datech.
Zapojení s asynchronním generátorem a jedním C je reálné a používá se. Co víc bys ještě chtěl?
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Ale nic , vidím na obrazovce , že číst neumíš ty . Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Tak to rozviň ... co jsem nepochopil, asi se zasmějeme.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 0:02    Předmět: Citovat
Strana 3 z 3
