_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út únor 21 2012, 10:17 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Q4 mám 2N3773 "Toshiba".
Pozor na tyhle "Toshiby". Upadává jim klobouk a čip je údajně lepenej. Natlouk sem si s nima hubu v modulech zesilovače s napájením +-35 V. Ve všech čtyřech případech se proflákli. Po výměně za vyměřené KD503 jedou moduly dodnes.
Původně jsem měl ve zdroji G400 jako koncový trand 2N3055 (byl z GM, logo výrobce si nepamatuju, cca 10 let tomu nazpět). Po krátké době se proflák , následovala výměna za KD501, která je v něm dodnes.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út únor 21 2012, 10:23 Předmět:
Milane, buď jsi měl velkou smůlu, anebo já mám takové štěstí. Dodnes ale bez závad. Spíše je pravda to druhé. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: čt únor 23 2012, 14:28 Předmět:
Trochu přicmrndnu, i když vlastně jen budu opakovat to co už tady zaznělo. I když, možná ne.
Rozhodně si myslím, že bude lepší postavit tu upravenou variantu.
Q4 rozhodně ne 2N3055, ale spíš radši doporučovaný KD503, popřípadě ještě výkonnější, obzvlášť při té velikosti chladiče (neznám přesný tepelný odpor).
Z1 radši 4V7, pokud se můžu přimluvit za nepřeťěžování OZ nad 36V. Z4 klidně nechat na 3V3, popřípadě dát 2V7. A Z3 radši na 30V a maximální výstupní napětí omezit na cca 26V.
Do filtrace silnější elektrolyt (něco mně říká, že 3300µF/63V bude proudově přetížený).
Diodám 1N5402 by slušely trochu větší chladicí plošky na DPS...
Další věci už tolik nebijou do očí, nebo jsem si jich nevšimnul....... Prostě je to asi zdroj k občasným použitím, není navrhovaný na spolehlivost, a tak má zkrátka svoje mouchy.
Zdravím,
tak už mám skoro osazený plošný spoj, akorát nikde nemůžu sehnat ten tranzistor KD 503, dají se koupit už jen náhrady a ty tady nikdo nedoporučuje.
Dále nikde nemají ty OZ např. MAA741, zase všude mají jen ty TL...
Poradil by někdo, kde by to ještě šlo sehnat?
Ještě řeším jaký tam dát transformátor.... koukal jsem třeba na:
Toroidní transformátor 100VA 24V
kat. označení 58-0100-024-D
pri 230V (drát modrý-hnědý)
sec 24Vstř (drát zelený-bílý)
výkon 100VA
Zaslal: st únor 29 2012, 11:17 Předmět:
Jako diody je použit na pl.spoji usměrnovací můstek (např.KBPC1006), je pod tím chladičem. KD503 můžeš nahradit (dost předimenzovaným), MJ15003G, výrobce ON a když trváš na té MAA741, tak použij LM(UA) 741.
Vše můžeš koupit např. zde: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne čt březen 01 2012, 11:43, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st únor 29 2012, 11:26 Předmět:
Místo MAA741 dej LM358 a vůbec to neřeš. Ty KD503 se určitě taky dají něčím nahradit, v principu tam musí být odolnej tranzistor proto, že to není zdroj, ale radiátor.
V případě požadavku zachování původní DPS asi NE5534 apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 01 2012, 18:50 Předmět:
Ty 4 díry jsou určeny pro hotový můstek se 4 nožičkami.
Pro 4 samostatné diody potřebuješ 8 otvorů, takže nutno dovrtat další 4 díry. Nebo koupit můstek. Můstek měl alespoň nějaký chladič. Při 3A budou diody pořádně topit.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt březen 01 2012, 19:33 Předmět:
To eplk: Není to na tebe, ale na autora tišťáku - umístit elektrolyty takhle blízko k chladiči a i k výkonovýmu odporu, to udělá jenom diletant
A ten trimr na stojato taktéž...
Strana 2 z 4
