Samsung SyncMaster 920N
kocosh
Založen: Feb 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Kdyby google věděl, tak bych sem nepsal... Použít google před položením dotazu beru jako samozřejmost, nicméně o mém problému jsem zatím zmínku nenašel.
Většinou je problém s tím jedním problikem na začátku a pak nic (tedy to, co jsem "vyřešil" tlačítkem AUTO) nicméně neustálé problikávání nikdo neřešil - ještě upřesním, že při tom (velmi krátkém) probliknutí to v monitoru jakoby cvakne a na tu chvíli přestane svítit signalizační dioda.
A dodám, že kondenzátory jsou po vizuální kontrole v pořádku.
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Koukni na fety co jsou na té obrácené desce, něco podobného mi jeden taky dělal.. Ještě zkus při tom když v něm cvakne změřit napětí na tom kondezátoru.. Nevím přesně číslo ale je tam 470uF/25V jestli spadne je jeden s těch fetu KO..
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 23:30    Předmět: Citovat
Prominte,že se tu vsunu,ale tímto chci poděkovat za tu schému s tím rezistorem!Kdo ví,tak jsem psal do vlákna jednoho kolegy,že mě monitor běží ve stby..po odpojení vga psal cable no signal.Ted monitor běží jak nový...Tato bastlírna je opravdu pro nás nadšence dobrá...Moc děkuji
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Strana 3 z 3
