Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st únor 22 2012, 22:31 Předmět:
Je to strýce monitor..Já tu mám napíchlej svůj a ten mi frčí nádherně na tom pc..Vga kabel jsem skusil jiný,ale LCD furt to samý..přívody od grafiky a vga kabel jsou 100 procentní..Zítra se ještě do něj juknu,ale lupou sem hledal studenty a nic tam nebylo uvnitř
Tak konečne som sa dostal k servisnému manuálu. Podľa postupu v manuále sa nieje možné dostať do SM. Skúšal som vojsť do SM na funkčnom monitore.Tam to šlo v pohode, ale v SM po testovacom móde ani stopy.Prakticky v SM nejde nastaviť skoro nič. Nový SW a pamäť nemá cenu riešiť takže to uzatváram a všetkým ďakujem za pomoc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 23 2012, 8:21 Předmět:
Strýce monitor, Karla most, Pyrrhy vítězství...
Žádná skutečně závažná závada se nedá odstranit pouhým nastavením v SM nebo rozkroucením trimrů. Alespoň bych se podíval po studených spojích v okolí procesoru a paměti.
Lubanec Prozkoumej, jakým způsobem detekuje přítomnost kabelu. Možná si myslí, že je připojen k vypnutému PC, i když je zaplé. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 23 2012, 20:22 Předmět:
Niektore monitory detekuju dve veci: pripojenie kabla (spojenie niektorych GND kontaktov) a pritomnost signalu (pritomnost HSYNC a VSYNC). Pri odpojenom kabli zobrazuju hlasenie, pri pripojenom (bez signalu) nie.
Prečo hneď volíš ku mne takýto postoj, keď ma vôbec nepoznáš? Keby si si prečítal celé vlákno, tak by si došiel k tomu, že studené spoje som už kontroloval. Teraz sa do mňa určite mnohí pustia, ale pripadá mi úbohé hneď niekoho označiť ako "rozkrúcača trimrov". Aj za mnou sa chodia kolegovia poradiť, ale nikdy by som si nedovolil dívať sa na niekoho takto len preto, že si s niečim nevie rady.
