obvody s kondenzatory
Karel M.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 22:39    Předmět: obvody s kondenzatory Citovat
dobry den, mel bych ciste teoreticky dotaz: mejme obvod s baterii a kondenzatorem C1, ke kteremu je seriove pripojena dvojice dvou paralelne zapojenych kondenzatoru C2 a C3. na kondenzátoru C3 dojde k prurazu napeti a zacne vest elektricky proud. otazkou je zmena naboje a napeti na kondenzatoru C2. zajimalo by me, zda-li by nekdo nepopsal, co zpusobi odstraneni kondenzatoru a jeho nahrazeni vodicem v jedne vetvi paralelni casti. tece touto vetvi proud, i kdyz na ni neni zadny spotrebic a tedy ani ubytek potencialu?
diky moc za odpoved
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 22:48    Předmět: Citovat
O tom, co se bude dit na C2, ktery je paralelne s C3, na nemz doslo k poruse, zavisi na tom, co se bude s C3 dit, pokud se bude jevit jako totalni zkrat, naboj ziskatekny z C2 bude 0, taktez napeti. Cela soustava se bude chovat jako C1.
Zbytku otazky nerozumim, mimo jine take proto, ze je naznaceno, ze se jedna o ss obvod, kde v ustalenem stavu proud netece...
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:32    Předmět: Citovat
nechapem zmyslu tejto otazky ale povedal by som, ze pri prieraze C3 do skratu, by doslo k prechodovemu javu na C2 a to takemu, ze za velmi kratky cas by sa vybyl /exponencialny pribeh/ a potom by sa obvod spraval tak ako je pisane vyzsie, teda C2 bude a vyskratovany a akoby tam nebol - bude na nom nulove napatie... albo to chces popisat aj vzorcom? to by som musel hlbokooooo siahnut Smile
