Dá se tato karta nejak SW opravit? Popíšu můj případ. Zákazník mi přinesl cca po půl roce tuto kartu ,s tím že nejde.Zkloušel jsem jí asi v 5 různých satelitech(3 origo CW a dva s UNI) a ani v jednom nefungovala. Buď jí přijímač neviděl vůbec nebo stále inicializoval. Poslal jsem kartu na reklamaci do CS LINKu a byla mi vrácena jako neuznaná s tím že karta je funkční. Karta opravdu funguje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 23 2012, 14:32 Předmět:
Poslat ještě dvakrát, a pak chtít zpátky peníze. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt únor 23 2012, 15:12 Předmět:
Omlouvám se, nečetl jsem pořádně.
Taky mohli zaletovat nějaký studeňák, třeba na konektoru, nebo jen umýt kontaktní plošky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 23 2012, 16:34 Předmět:
Ty opravdu pořádně nečteš - poslal jim tam "holou" kartu
Anebo zaletovali nějaký studeňák - žeby v čipu? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 23 2012, 17:05 Předmět:
Už jsem se setkal s tím, že pošťáci umí se zásilkou tak šikovně (a pochopitelně omylem ) křápnout, že se studeňáky a podobné špatné kontakty samy opraví - ale za měsíc to bude zpět .
Také je otázka, jestli náhodou zásilka někde nepřemrzla - nevím, co by to mohlo způsobit na kartě, ale v kávovarech to letos i škubalo vnitřnosti (hadice, spojky a pod. - zůstala tam voda) - stačí trochu vlhkosti a bůhví co se stane .
Mimochodem - můžeš to posílat kolikrát chceš - peníze se vracejí až po třech uznaných reklamacích - což už ta první nebyla...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt únor 23 2012, 17:22 Předmět:
Viem si celkom dobre predstaviť, že karta sa zablokovala náhodným impulzom. A rovnako si viem predstaviť, že by ju dokázali odblokovať aj na diaľku.
Mám večnú kartu CSLink a dá sa na diaľku aktivovať/deaktivovať podľa požiadavky (a samozrejme doplatení) platený kanál z ponuky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 23 2012, 17:31 Předmět:
Ty voe, to jsou závěry. SW v čipu se prostě zboural (čímkoli-statikou, vadným přijímačem) a oni ho tam nahráli znova. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak něco podobného jsem zažil osobně s Irdetem CSlink. Kvůli reklamaci přijímače byla karta cca 4 týdny mimo a potom nechtěla najet. Několik refreší i přes orginál technika Cslinku, nic, návštěva autorizovaného prodejce a servisu, zkoušeno ve všech možných přijímačích, nic.....jediné doporučení poslat na reklamaci. Po návratu z reklamace bylo vyjádření takové, že na kartě nebyly zápisy z důvodu používání karty v jimi necertifikovaném přijímači, informace o tom, že až skončí aktuální zápisy které provedli, situace se bude opakovat a jediné řešení je jimi certifikovaný modul. Reklamace zamítnuta.
Karta byla a je používana v Homecast Skylink ready a je to již několik měsiců a normálně hraje.
Takže s kartou něco bylo, ale nepřiznali to.
Zaslal: čt únor 23 2012, 17:56 Předmět:
Ten jejich servisní soft musí být sakra dobře zabezpečenej, že ho dodnes nikdo neukradl. Má cenu zlata. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá únor 24 2012, 10:26 Předmět:
ozivoval som satelit s kartou SKY link, co lezala 3/4 roka v sufliku a nebola zaregiostrovana, ale ju pred tym poskusali mesiac bez registracie az po mesiaci zdechla (ja som ju zaregistroval). V tom satelite co mi dali pod ruky nesla, po telefonate do SkyLink mi povedali, ze ten satelit ma "univerzalnu" citacku kariet a tam nie je zarucene ze to na 100% pojde (satelit som prefleshoval nejakym "najlepsim" firmverom - podla nejakych diskusii na nete), ale aby som ju nechal zapnutu aspon den na nejakom free kryptovanom kanali, ze oni tam nieco napisu nadialku. Po dni karta nabehla.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1920 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá únor 24 2012, 13:19 Předmět:
Je rozdíl zda na kartě není oprávnění,tam stačí poslat aktivační impulzy .To si umím u SKY i CS LINKU udělat sám. Mojí kartu však přijímač vůbec nedetekoval.
