Citlivý detektor kovů, součástka ve schématu
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:12    Předmět: Citlivý detektor kovů, součástka ve schématu Citovat
ahoj chci se zeptat jestli nekdo nevite co pouzit za soucastku na schematu oznacenou jako X vlevo dole
schema
kód:
www.volny.cz/kachlik.jan/detektory/bfo/images/str_131upr.gif
tak jestli za to muzu pouzit tuto soucastku
kód:
http://www.ges.cz/cz/keramicky-rezonator-kr-3-58-2-GES05205191.html
popripade jestli byste mi prosim nenasli soucastku ktera by se za to mohla pouzot nejlepe v obchodech ges nebo GM moc dik[/code]
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Pssst, krystal Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Máš to predsa v texte napísané, že je to krystal.
A s tým rezonátorom to asi kmitať nebude.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Kmitat by to mělo, kdyby ne, tak ten původní odpor 10M slož ze dvou 1M a jejich spojení uzemni kondíkem 100N.
Ovšem slovo citlivý v názvu je velmi slušně řečeno nesmysl.
jango737882
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:24    Předmět: Citovat
takze to s tim pojede pokud to uzemnim pres ten kondenzator nebo ne?
ja vim ze je tam psane krystal jenze kdyz dam v obchode krystaly neni u nich napsana zadna frekvence nomohli bi ste mi to nekdo prosim najit v gesu abych vedel kterej to je
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Však si to číslo opiš a dej jim to
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Co s tím chceš hledat ?
jango737882
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:37    Předmět: Citovat
njaky blbosti jenom to chcu skusit nekde po polu jestli treba neco najdü Laughing Laughing
vogon dik za radu
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:44    Předmět: Citovat
To najdeš, někdy se z toho dá složit i celej traktor, ale tím to končí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 10:06    Předmět: Citovat
No co, projde se na čerstvém vzduchu, když něco najde, tak možná poprvé v životě hrábne...
Alespoň nebude tady.
Na tom čísle 3,579545 musí být něco magického, když jsem ho zadal do Google, našlo mi to samé krystaly pro subnosný chrominanční kmitočet NTSC, žádné porno, žádný alibaba.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 10:26    Předmět: Citovat
Hlavně, pokud chce člověk dosáhnout nějaké formy diskriminace, tak je sužován trvalým pištěním detektoru, což po pár hodinách začne být docela otravný.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Habesan:
Na tej frekvencii 3,579545MHz kryštálu fungovali všetky kodéry/dekodéry DTMF v telefónnej technike. Ak si ho nahradil kryštálom 3,5MHz bolo to uhnuté a nefungovalo to. Keď som vyrábal selektívky DTMF do CB-čiek, niečo som sa s nimi natrápil... Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Malý OT - když jsem dělal ovládání přes DMTF u opakovače, tak základem spolehlivosti byl nf filtr - pásmová propust a deaktivace při zavřeným squelch. Jinak to pěkně vyvádělo...
helios
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Ja som zvyšoval čas, potrebný na správne vyhodnotenie tónov typicky na 200ms, a bolo niekedy potrebné doladiť FM demodulátor, aby neskresľoval. (u skvostov CB typu TEAM to bolo skoro nemožné).
Strana 1 z 7
