CR2032 životnost baterie při trvalé zátěži 3uA?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:30    Předmět: CR2032 životnost baterie při trvalé zátěži 3uA? Citovat
Ahoj,
ví prosím někdo jak se chová tento článek při trvalém vybíjení malým proudem v praxi?
Teoreticky:
1/ Mám nový článek typ CR2032 3V deklarovaná kapacita C1=200 mA*h.
2/ Článek trvale zatížím odporem 1Mohm. Odporem teče proud 3uA. Tj. C2=3*10-3 mA*h
3/ Teoreticky výdrž článku vychází n=C1/C2 =200/3*10-3 =66k (hodin) =2.7k (dní) =7.6 (let)
Jakou životnost můžu očekávat v praxi? Např. než napětí poklesne na polovinu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Na motherboardech vydrží 5 let bez problémů a ten proud bude řádově podobný.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Na polovinu napětí je dávno po ní... a v MB i 10 roků
frpr666
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky za odpovědi. Plánuji udělat takový dveřní kontakt. Protože uC bude většinu života "spát" s odběrem pod 1uA, největší žrout energie bude R1=1M. Proto mě ze zvědavosti zajímalo, jak dlouho mě takový článek vydrží. Rolling Eyes
vstupni obvod
 Soubor:  120223buffer.png
 Velikost:  4.21 kB
 Staženo:  129 krát
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Nevím, a musíš tam mít CR 2032? Já tam mám aku s nabíječkou, NiMH... cca 10 roků mně to nezajímá. A to Tvoje by mělo vydržet také roky, tak tam dej přes shotky 2 zdroje
