CO zváračka FK-MIG 1700E, vyhadzuje poistku
kovii
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:51    Předmět: CO zváračka FK-MIG 1700E, vyhadzuje poistku Citovat
Jednofázová Co zváračka FK - MIG 1700E vyhadzuje poistku na 24V, na napájanie dosky podávača RDMIG - 1690, kde bol vadný tyristor TIC 106M na spínanie podávacieho motorčeka. Po výmene tyristora vypadáva poistka naďalej i pri odpojenom motorčeku. Nemáte niekto schému od tohto podávača alebo dobrú radu? Za ochotu ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 8:14    Předmět: Citovat
Schema bude mít jedině servisák a ten ti ho nedá a rada je jednoduchá , vyhledej nejbližšího dobrého elektrotechnika a ten ti "pouze" řízení opraví . Je zde jen otázka , zda nebude nová deska levnější . Už jsi se u vás ptal ? Myslím tím v autorizovaném servise .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Skontroloval si aj usmerňovač?
Pozdravujem Vás, Miro.
kovii
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Teraz vidím, že Miro trafil do čierného. Po premeraní dosky bol vadný aj usmerňovač na napájanie samotnej dosky. Podávanie ide, len sa mi zdá zmena otáčok troška "lenivá", ako keby regulácia nebola dosť pružná. Ak natrafíte na schému, tak sa Vám poďakujem.
Ak zistím niečo ja, tak to tu uverejním.
S pozdravom Štefan "kovii"
mirosne
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 20:38    Předmět: Citovat
No a mal by si ešte skontrolovať aj nejaké kondenzátory.A tá zlá regulácia môže byť spôsobená zlou citlivosťou toho tyristora,alebo tými kondíkmi.Pozri aj odpory,či sedia hodnoty.
kovii
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Tyristor je dobrý, v tom problém nevidím. Odpory sú buď dobré alebo zlé, takže tiež by nemal byť problém. Kondenzátory skôr, ale už len v pondelok, ak sa na to ešte stihnem pozrieť-veľmi to súri-robím v školstve a je to na naše vlastné účely (robiť sa s ňou dá, nastavený posuv je stabilný). Predomnou ju už opravovali asi viacerí "odborníci".
Preto tá schéma.
Ak ju niekto poskytne, alebo dá dodrú radu ako sa k nej dopracovať, tak sa mu poďakujem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Schemu ma len vyrobca aj to len v trezore servisaci maju blokovu s chcemu a ked to nejde vymenia dosku....
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 7:02    Předmět: Citovat
A co chceš slyšet , vyndáš desku , sedneš ke stolu a začneš kreslit spoj . Až ho budeš mít , tak na něj doplníš součástky a z toho nakreslíš schema . Dělal jsem tisíckrát . Chce to prostě darovat čas a nebýt líný , nic jiného v tom není . Anebo zaplať a přijede servis .
kovii
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Ako som uviedol, zváračka funguje (neviem ako išla pôvodne - myslím posuv). To zdanie lenivej zmeny rýchlosti posuvu ? Robil som cca 25 rokov na údržbe. NC, CNC, zváračky, obrábacie stroje a všetko čo "kope". Je to proste zdanie a skúsenosť , že by to malo byť inak. Kreslenie schém? Poznám - žiaľ nateraz neni čas, možno pozdejšie.
Každú radu a pomoc privítan.
