Optický odpalovač do blesku, stabilizace napeti?
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:59    Předmět: Optický odpalovač do blesku, stabilizace napeti? Citovat
Dobrý den,
Po sestrojení toho http://www.dolezalovi.cz/bastleni/synchronizator/ optického odpalovače, jsem se rozhodl, zabudovat jej přímo do blesku, ale mám problém s napájením. Když použiju jakoukoliv baterii, není problém, ale pokud chci obvod napájet bateriemi v blesku (respektive dvemi ze 4, tak aby tam bylo cca do 3V), tak mi blesk blbne, sám se pořád dokola odpaluje.
Pomohlo by to hnát ze všech 4 baterií (tedy cca 5V) přes nějaký stabilizátor nebo tam někde přidat nějakou odrušovazí diodu (zenerovu)? v čem je problém? Díky...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Napájej to přes stabilizátor ze všech 4 článků a bude to OK. Problém je v rychle kolísajícím napětí...
Aligues
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 23:13    Předmět: Citovat
Díky, zítra skočím koupit lm317 a snad to pojede... Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 23:24    Předmět: Citovat
Lepší by byl třeba HT7130 a podobný, protože LM317 nebude možná pracovat správně kvůli nedostatečnému úbytku napětí na něm (minimálně tomu tak bude při více vybitých baterkách).
Ještě je možnost použít "regulátor" se zenerkou, protože odběr bude asi malý.
Aligues
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 23:39    Předmět: Citovat
U nás mají pouze 78L02, který dává 2,6V (což by mohlo stačit) ale přes zenerku by to možná bylo ideálnější, akorát nevím jak přesně na to. Stačí zapojit zenerku na 3V nebo takto:
[img]http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zener_diode_voltage_regulator.svg[/img]
Ale jaké hodnoty R?
Případně mám doma dost starých tesláckých stabilizátorů, pokud se nepletu, ale v tom značení jsem taky jelen..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 7:57    Předmět: Citovat
78L02 by měl fungovat dobře, s tou zenerkou by to taky šlo. Zapojí se to jako na obrázku na který jsi odkazoval, odpor se zvolí podle odběru celého zařízení.
Aligues
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Tak bohužel, se 78L02 taky nic, zařízení funguje, ale jakmile blesk zapnu, odpaluje to jeden blesk za druhým. Takže tam asi dochází k nějakému rušení, ale nevím jakému.
Abych upřesnil zapojení, US8 a US9 zapojeno přímo v blesku na středový kontakt, napájení ze 4AA přes stabilizátor 78L02. Pokud blesk není zaplý nebo je obvod napájet z jiných baterií než přímo v blesku, tak zařízení funguje bez problému.
Už fakt nevím co s tím...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Možná bude problém v tom, že v blesku není US9 spojen s minus kontaktem baterie, takže je pak jediným řešením CR2032 apod.
Aligues
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 14:02    Předmět: Citovat
To je ale docela nepraktické, nacpat tam někam baterku a ještě tak, aby šla měnit, by byl asi docela problém. A nahrazení toho tyristoru MCR100 tranzistorem npn, by asi taky nepomohlo co? (stačí mí nizké spínací napětí)
Pokud by ale US9 nebyl spojen s minus baterie, nefungoval by obvod nikdy.. ne jen pokud zapnu blesk?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 14:28    Předmět: Citovat
To byl jen můj předpoklad, zkus to změřit. Pokud ale není US9 spojen s minus polem baterie, tak nic jiného než druhou baterii nevymyslíš.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Přidej kondík cca 100nF mezi piny 1 a 8.
Aligues
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 23:54    Předmět: Citovat
Změřeno a US9 je s minus polem propojen.
Kondík mezi piny 1 a 8 taky nepomohl... Sad
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 9:08    Předmět: Citovat
Proč tam nedáš baterku, jak ti radí AmarokCZ? Myslím, že by to utáhla i menší a ta by se ti někam do blesku snad vešla. Při tom odběru se nevybije, ale sejde stářím. Wink
Nebo zkus zapojení co mám já, je to trochu jinak řešené, třeba ti to pomůže. V mém je baterka zatím rok a pořád funguje.
Aligues
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 10:08    Předmět: Citovat
To tvé zapojení můžu zkusit, ale nemyslím, že by v tom byl kdoví jaký rozdíl.
Pokud ti jinak nepujde, tak tam tu baterku dám, ale přijde mi to nepraktické, rozdělávat celá blesk kvůli výměně baterky, obzvlášť, když by se vybila ve chvíli, kdy to člověk nejmín potřebuje Smile
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 10:11    Předmět: Citovat
U mého před lety vyráběného dálk.odpalování blesku jsem musel přes snímací diodu přidat keramický kond.Velikost je nutno vyzkoušet.Bez zatlumení to odpálilo již při malé změně osvětlení čidla.Třeba jen obyčejný pohyb s rukou.U tohoto Vašeho zapojení nic takové nevidím.U návrhu od Aliguese je.Vyzkoušejte.
