a to je podstatné, místo svitkových a styroflexů a podobně, použít keramických SMD kondenzátorů, hmota X7R, X5R, Y5V, velikost 1206.
Jo, to zase promluvil velkej odborník, co nikdy neviděl teplotní charakteristiky uvedených materiálů a ani netuší, jaké kapacity se z nich vyrábí. Když už stabilní 1nF, tak v NPO.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 16 2012, 19:55 Předmět:
fredis: Tak pěkně bych to nedokázal napsat.
kyori napsal(a):
poznámka k té debatě o kondících nahoře, spíš bych vám doporučil, vybrat, to jest změřit na přesném můstku požadovanou hodnotu kondenzátoru, než je skládat ze dvou kusů a za druhé, a to je podstatné, místo svitkových a styroflexů a podobně, použít keramických SMD kondenzátorů, hmota X7R, X5R, Y5V, velikost 1206.
Kvitko, někdy mám slabší chvilky a tehdy mám nutkání věřit, že snad skutečně nemůžeš být až takový hňup, co se elektrotechniky týká. Ale dneska jsi mé naivní důvěře opět zasadil smrtelnou ránu .
Používat na místě kapacitního normálu keramické kondenzátory z takových hmot, že by mohly sloužit coby kapacitní snímače teploty, to dokážeš opravdu jen ty. Začínám věřit teorii, že tam fakt zametáš dílnu a občas při tom vyslechneš hovor nějakých skutečných elektrotechniků.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 17 2012, 10:34 Předmět:
Jirka přepisuje:
With the pot-core inductor, the field is mainly enclosed by the two halves of the 'pot', so the measurement is getting free of this side-effect, caused by the compact build of the instrument, where metal parts are packed close to the inductor(eg switches). And it is even more linear than the open-core version inductor, so no compensation is needed, that's why there is a separate software version for the pot-core(without the compensation).
Trochu mi to objasňuje některé popisované problémy, které jsem na mém provedení nepozoroval (sw 1.2). Já jsem totiž použil dánské tlačítkové přepínače, jejichž části jsou zhotoveny pouze z mosazných plíšků a plastu, bez jakýchkoliv magnetických materiálů. Dodává je Enika.
Zaslal: ne únor 19 2012, 20:17 Předmět:
kyori napsal(a):
a proč to franto nezkusiš ty ? By jsi se tady pak mohl vytáhnout osobníma praktickýma zkušenostma...
Kvítko, kolego, sleduj. Franta byl první, komu ten LCM3 tady jel a popsal svými poznatky tady na Bastlírně už fůru bajtů (=papíru). Stačí jen číst nebo použít vyhledávání hesla "Fredis".
Zaslal: pá únor 24 2012, 17:56 Předmět:
Já doporučuji jednoznačně styroflex z NDR (TGL5155), od Tipa, viz výše. Posílal jsem je asi 15 kolegům a všechny LCM3 jedou. Dělala je sice i Tesla a maďarský REMIX, ale ty nejsou a před x lety je Tesla Eltos DZ také dovážela jen z NDR. Tesla je přestala vyrábět. Časová stabilita těch z NDR vynikající, normály vyrobené shodnou technologií a skládané výrobcem na přesnou hodnotu jsou i po 35 letech stále v původní toleranci 0,5%. Za 3€ Ti je opatřím z Tipa a vytřídím. A ještě si dobře vydělám na 3/4l láhev jihomoravského moku.
Ten polystyren Farnel by určitě šel taky, ale doporučil bych párovat vždy dva na stejnou hodnotu pod 0,5% rozdílu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út únor 28 2012, 16:41 Předmět:
Stavebnice šla, nebo možná ještě jde, koupit v Maďarsku u jejich autorů. Nepočítal jsem to, ale je to pár stovek. A měří indukčnost v nějakém rozsahu a ne mezizávitové zkraty. Není to v žádném případě tester VN traf.
Zaslal: út únor 28 2012, 18:59 Předmět:
Musíš se trošku víc snažit a hledat! Projdi si toto vlákno a najdeš tam odkazy na maďarské stránky kde je úplně všechno od Jandu. Potom ještě umět maďarsky a objednat to. Ale do ČR se jim posílat nechtělo.
Naposledy upravil fredis dne út únor 28 2012, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
