Parabola, jak najít přesně misto pro ozařovač?
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 9:11    Předmět: Parabola, jak najít přesně misto pro ozařovač? Citovat
Získal jsem offset parabolu o průměru 1,2 metry, ale měla jen jeden držák pro ozařovač a ještě pokřivený . Chci ji použít a výměnit za malou parabolu na satelitu (55 cm) a potřebuji najít to správné místo pro umístění ozařovače - jak ? Poraďte, prosím .
Jarda
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Na toto téma bylo vydáno modré amáro-ročník no rozmezí 1980-1990-přesnějc to fakt nevím Confused . Třeba někdo bude vědět lépe.Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly,ale vzdálenost se propočitává a odvíjí právě od průměru paraboly.Třeba se tu někdo najde kdo má s výrobou zkušenosti a řekne přesně. Wink
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 10:00    Předmět: Citovat
AR B1-1990...
Stefan31
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 10:39    Předmět: Citovat
Tak sem to amaro našel.Je to modrá řada ročník 1993 číslo 3 .Chtěl sem ho dát na ulož to.Nahrálo se to tam,ale nezobrazuje se to.Nevím možná až déle.Pokud chceš mohu ti to zaslat meilem. Stefan31 to číslo které jsi dal se týká sat.příjmačů. A ta pamět-psal jsem 1980-1990 Laughing
stefan31
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Ale veď treba využiť info cez googla a je tam toho dosť.....
Stefan31
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:09    Předmět: Citovat
FRANSIMOR napsal(a):
Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly...
Nežvaň hovadiny Fransimore.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Prosím, zaslat na e-mail jarda.vysocina@seznam.cz
Díík , Jarda
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:25    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Já sem to nemyslel tak,že musí být přímo v ose a středu s parabolou.Já tím chtěl nasměrovat jen to,že musí zářič mířit pod určitým uhlem do středu paraboly.Asi sem to blbě napsal než myslel.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Meleš zas kraviny. U offetovky leží ohnisko mimo geometrický střed.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Ak nie je plocha paraboly tmavá, nedalo by sa ohnisko nájsť namierením na slnko a nájdením bodu, kde je odrazeného svetla najviac? Uhol dopadu a odrazu predsa platí aj pre svetlo rovnako. Prípadne obetovať trochu alobalu a ním pokryť plochu paraboly, aby lepšie odrážala. Na kúsku papiera by potom malo byť ohnisko dosť výrazné. Wink
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo a zkoušel jsem. Na parabolu do kříže jsem nalepil malé čverečky zrcátek a natočil proti slunci a střed paprsků je asi to správné , ale nebylo to a táhnout to už poněkolikrát na stožár se mi nechce .
Proto hledám něco přesnějšího.
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne pá březen 02 2012, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Protože když natočíš off-setovou parabolu kolmo proti slunci, nemíříš s ní správně. Tyhle paraboly by se měly spíš označovat "off-set-center", protože jsou to části jakoby vyříznuté z daleko většího paraboloidu mimo jeho geometrický střed. Kdyby sis představil tento výchozí paraboloid pro zjednodušení jako kužel, off-setová satelitní parabola je vyříznutá vlastně z jeho boku a neobsahuje v sobě samotný vrchol - proto její osa (procházející ohniskem) vůbec neprotíná vlastní plochu té paraboly, ale je mimo. Poloha skutečného ohniska je závislá na průměru a ohniskové vzdálenosti původního "celého" paraboloidu, ze kterého je udělaný ten samotný výsek - "anténa". Jako pramen pro základní info doporučuju knížku Tomáše Českého "Antény pro příjem televize" - princip paraboly i off-setu pro sat. příjem je tam dobře objasněn.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Milan_F nechci se hádat,asi máš pravdu, ale já co vidím tak to je vždy nasměrovaný do středu.Nevšim sem si,že by šel nějak do boku.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:48    Předmět: Citovat
U středové paraboly skutečně míří do středu, tam se ohnisko u analogu dalo najít třeba podle minima šumu. O offsetky míří jinam, navíc vyžaduje jiný ozařovač než středovka.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Ano,je to tak.Došlo k nedorozumění a snad i nepochopení z mé strany.
93-03.pdf
 Soubor:  93-03.pdf
 Velikost:  80.45 kB
 Staženo:  217 krát
