Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: pá únor 24 2012, 9:11 Předmět: Parabola, jak najít přesně misto pro ozařovač?
Získal jsem offset parabolu o průměru 1,2 metry, ale měla jen jeden držák pro ozařovač a ještě pokřivený . Chci ji použít a výměnit za malou parabolu na satelitu (55 cm) a potřebuji najít to správné místo pro umístění ozařovače - jak ? Poraďte, prosím .
Jarda
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: pá únor 24 2012, 9:44 Předmět:
Na toto téma bylo vydáno modré amáro-ročník no rozmezí 1980-1990-přesnějc to fakt nevím . Třeba někdo bude vědět lépe.Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly,ale vzdálenost se propočitává a odvíjí právě od průměru paraboly.Třeba se tu někdo najde kdo má s výrobou zkušenosti a řekne přesně.
Zaslal: pá únor 24 2012, 10:39 Předmět:
Tak sem to amaro našel.Je to modrá řada ročník 1993 číslo 3 .Chtěl sem ho dát na ulož to.Nahrálo se to tam,ale nezobrazuje se to.Nevím možná až déle.Pokud chceš mohu ti to zaslat meilem. Stefan31 to číslo které jsi dal se týká sat.příjmačů. A ta pamět-psal jsem 1980-1990
Zaslal: pá únor 24 2012, 11:25 Předmět:
Milan_F napsal(a):
FRANSIMOR napsal(a):
Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly...
Nežvaň hovadiny Fransimore.
Já sem to nemyslel tak,že musí být přímo v ose a středu s parabolou.Já tím chtěl nasměrovat jen to,že musí zářič mířit pod určitým uhlem do středu paraboly.Asi sem to blbě napsal než myslel.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá únor 24 2012, 12:18 Předmět:
Ak nie je plocha paraboly tmavá, nedalo by sa ohnisko nájsť namierením na slnko a nájdením bodu, kde je odrazeného svetla najviac? Uhol dopadu a odrazu predsa platí aj pre svetlo rovnako. Prípadne obetovať trochu alobalu a ním pokryť plochu paraboly, aby lepšie odrážala. Na kúsku papiera by potom malo byť ohnisko dosť výrazné. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá únor 24 2012, 12:25 Předmět:
Taky mě napadlo a zkoušel jsem. Na parabolu do kříže jsem nalepil malé čverečky zrcátek a natočil proti slunci a střed paprsků je asi to správné , ale nebylo to a táhnout to už poněkolikrát na stožár se mi nechce .
Proto hledám něco přesnějšího.
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne pá březen 02 2012, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 24 2012, 12:38 Předmět:
Protože když natočíš off-setovou parabolu kolmo proti slunci, nemíříš s ní správně. Tyhle paraboly by se měly spíš označovat "off-set-center", protože jsou to části jakoby vyříznuté z daleko většího paraboloidu mimo jeho geometrický střed. Kdyby sis představil tento výchozí paraboloid pro zjednodušení jako kužel, off-setová satelitní parabola je vyříznutá vlastně z jeho boku a neobsahuje v sobě samotný vrchol - proto její osa (procházející ohniskem) vůbec neprotíná vlastní plochu té paraboly, ale je mimo. Poloha skutečného ohniska je závislá na průměru a ohniskové vzdálenosti původního "celého" paraboloidu, ze kterého je udělaný ten samotný výsek - "anténa". Jako pramen pro základní info doporučuju knížku Tomáše Českého "Antény pro příjem televize" - princip paraboly i off-setu pro sat. příjem je tam dobře objasněn. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 24 2012, 12:48 Předmět:
U středové paraboly skutečně míří do středu, tam se ohnisko u analogu dalo najít třeba podle minima šumu. O offsetky míří jinam, navíc vyžaduje jiný ozařovač než středovka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
