Dobrý den. Mám v tom trocho guláš, tak se raději ptám. Pokud mám koncový stupeň ve třídě AB nebo B a mám osazeny třeba tranzistory s Uce 60V, mohu konec teoreticky napájet nesymetricky napětím 60V nebo symetricky 2x30V. Doufám, že je to zatím správně. A teť mě zajímá, jak je to, pokud mám na konci osazené stejné tranzistory, ale zapojené serioparalelně? Prosím o radu, nejraději odkaz na literaturu, která se touto problematikou zabývá.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 24 2012, 13:26 Předmět:
Před pár dněma zde sháněl někdo DPS k tebou uvedenému pospojení . Pokud to někdo v AR dohledal , tak to tam máš i s teorií . Ano , teoreticky součet UCE .
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá únor 24 2012, 16:16 Předmět:
Zdravím BOBOBO. Dps jsem sháněl já, kontaktoval jsem Betarona a vše OK. Jenom mě to zajímá čistě teoreticky, nikde v mě dostupné literatuře jsem nic nenašel a přitom mě to zajímá, sice jsem si myslel, že by to mohl být teoreticky součet Uce (resp. měl být součet) ale raději jsem se zeptal. Moc děkuji za odpověď.
Zaslal: po únor 27 2012, 6:10 Předmět:
BOBOBO, tak jsem asi nalezl alespoň trochu, co jsem hledal. V seriálu pana Dudka v amárech z roku 92 je seriál o jeho zesilovačích a v jednom odstavci se tam zmiňuje o osazování konců a mimo jiné i o serioparalelním řazení a o výběru trandů do konce. Není to žádný podrobný odborný článek ale pro představu stačí. On sice odkazuje na nějakou literaturu, ale bohužel anglickou a já cize neumím.
Zaslal: po únor 27 2012, 7:26 Předmět:
Tak jsem to konečně vyhrabal . Těch koncových dvojic můžeš dát i více , viděl jsem snad profi s 2x5ti v jedné úrovni . Byl to nějaký stojan snad 500 nebo 1kW slovenský , běhalo to zde i se servisákem . Nwm , kde to nyní leží .
