ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 37, 38, 39  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:51    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
a to je podstatné, místo svitkových a styroflexů a podobně, použít keramických SMD kondenzátorů, hmota X7R, X5R, Y5V, velikost 1206.
Jo, to zase promluvil velkej odborník, co nikdy neviděl teplotní charakteristiky uvedených materiálů a ani netuší, jaké kapacity se z nich vyrábí. Rolling Eyes Když už stabilní 1nF, tak v NPO.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:55    Předmět: Citovat
fredis: Tak pěkně bych to nedokázal napsat.
kyori napsal(a):
poznámka k té debatě o kondících nahoře, spíš bych vám doporučil, vybrat, to jest změřit na přesném můstku požadovanou hodnotu kondenzátoru, než je skládat ze dvou kusů a za druhé, a to je podstatné, místo svitkových a styroflexů a podobně, použít keramických SMD kondenzátorů, hmota X7R, X5R, Y5V, velikost 1206.
Kvitko, někdy mám slabší chvilky a tehdy mám nutkání věřit, že snad skutečně nemůžeš být až takový hňup, co se elektrotechniky týká. Ale dneska jsi mé naivní důvěře opět zasadil smrtelnou ránu .
Používat na místě kapacitního normálu keramické kondenzátory z takových hmot, že by mohly sloužit coby kapacitní snímače teploty, to dokážeš opravdu jen ty. Začínám věřit teorii, že tam fakt zametáš dílnu a občas při tom vyslechneš hovor nějakých skutečných elektrotechniků.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Jirka přepisuje:
With the pot-core inductor, the field is mainly enclosed by the two halves of the 'pot', so the measurement is getting free of this side-effect, caused by the compact build of the instrument, where metal parts are packed close to the inductor(eg switches). And it is even more linear than the open-core version inductor, so no compensation is needed, that's why there is a separate software version for the pot-core(without the compensation).
Trochu mi to objasňuje některé popisované problémy, které jsem na mém provedení nepozoroval (sw 1.2). Já jsem totiž použil dánské tlačítkové přepínače, jejichž části jsou zhotoveny pouze z mosazných plíšků a plastu, bez jakýchkoliv magnetických materiálů. Dodává je Enika.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Tak už mám taky popisky, ale ještě ne finální Confused
To atlan: čoveče mě se to přiložením kovovýho předmětu nerozjíždí Laughing
 Soubor:  LCM3.jpg
 Velikost:  118.52 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  strevaLCM3.jpg
 Velikost:  164.74 kB
 Staženo:  169 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:17    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
a proč to franto nezkusiš ty ? By jsi se tady pak mohl vytáhnout osobníma praktickýma zkušenostma...
Kvítko, kolego, sleduj. Franta byl první, komu ten LCM3 tady jel a popsal svými poznatky tady na Bastlírně už fůru bajtů (=papíru). Stačí jen číst nebo použít vyhledávání hesla "Fredis".
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 8:41    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Naposledy upravil rtg5273 dne pá únor 24 2012, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Zdravím,
taktiež hodlám postaviť LCM3.
Skúšam nájsť u Farnella nejaký presný kondenzátor.
Našiel som sľudový (slídový pre CZ Smile ) za cca 3€/ks.
http://sk.farnell.com/cornell-dubilier/cd19fd102fo3f/capacitor-1nf-500v/dp/1264890
Alebo fóliový za cca 1€. Teplotný koeficient: -110 +/-60ppm.
http://sk.farnell.com/lcr-components/exfs-hr-1000pf-1/capacitor-1nf-63v/dp/9520236
Predpokladám, že sľudový je lepší, len ten čo majú v ponuke je dosť rozmerný vzhľadom k tomu, že je na 500V.
Čo doporučujete kúpiť?
Majú presné kondenzátory niekde inde? ( u SOS a GME som nenašiel...)
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Slídový
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Já doporučuji jednoznačně styroflex z NDR (TGL5155), od Tipa, viz výše. Posílal jsem je asi 15 kolegům a všechny LCM3 jedou. Dělala je sice i Tesla a maďarský REMIX, ale ty nejsou a před x lety je Tesla Eltos DZ také dovážela jen z NDR. Tesla je přestala vyrábět. Časová stabilita těch z NDR vynikající, normály vyrobené shodnou technologií a skládané výrobcem na přesnou hodnotu jsou i po 35 letech stále v původní toleranci 0,5%. Za 3€ Ti je opatřím z Tipa a vytřídím. A ještě si dobře vydělám na 3/4l láhev jihomoravského moku.
Ten polystyren Farnel by určitě šel taky, ale doporučil bych párovat vždy dva na stejnou hodnotu pod 0,5% rozdílu.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Slída jde i na menší toleranci, ale styroflex jde také. S teplotní kompenzací. Mám obě varianty. Jen se tím neživím, soukromě pro vlastní potřeby.
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:25    Předmět: Citovat
nazdárek, jde někde koupit stavebnici LCM3, popř.již hotový funkční přístroj? pokud ne nakolik korun českých výjdou součástky?
je možno stímto přístrojem měřit i mezizávitový skrat transformátoru? podobně jako s mašinkou viz příloha..
díky za každé info
testercivky.pdf
 Soubor:  testercivky.pdf
 Velikost:  279.76 kB
 Staženo:  318 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Stavebnice šla, nebo možná ještě jde, koupit v Maďarsku u jejich autorů. Nepočítal jsem to, ale je to pár stovek. A měří indukčnost v nějakém rozsahu a ne mezizávitové zkraty. Není to v žádném případě tester VN traf.
uzivatel
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:40    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
byl by nějáký odkaz kde to koupit? pár stovek zní dobře, jinak na ebay http://www.ebay.com/itm/ESR-Meter-with-Electrolytic-Capacitor-Meter-DC2-5x5-5-Blue-LCD-/130654515148?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6b9dafcc to vychází nějákých 1600 s poštovným, ale bez trafa.
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Musíš se trošku víc snažit a hledat! Projdi si toto vlákno a najdeš tam odkazy na maďarské stránky kde je úplně všechno od Jandu. Potom ještě umět maďarsky a objednat to. Ale do ČR se jim posílat nechtělo.
Naposledy upravil fredis dne út únor 28 2012, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Stavebnica sa ešte v HU dodáva.
Strana 29 z 39
