...Ve zkratce: 2-192 CPU a jejich spolupráce je asi stejná jako spolupráce tří myší napojených na USB na jednom PC...
Tak to je asi nejlepsi vysvetleni jake jsem slysel:-)
Pokud vim, tak uz u P4 byly dve jadra (a predtim jeste HT) a tam to funguje tak nejak podobne, ze se musi o praci podelit. Tim padem si myslim, ze i WinXP musely pocitat s vice procesory v domacich kompech..
Kdybyste nekdo vedeli o necem zajimavem pro linux, dejte vedet, s tim si celkem rozumim..
nejak se mi povedlo umrtvit na teto desce sekundarni SCSI kanal. Nevim, jak se mi to povedlo, proste z niceho nic zarizeni na A kanalu jsou videt, da se z nich nabootovat, system je vidi. Na B kanalu ta sama zarizeni nejsou videt (v Adaptecovem BIOSu), ani v nabootovanem systemu, proste kulove. Pritom radic samotny v systemu videt je, jen na nem neni nic poveseno.
Resetnul jsem BIOS na default, ale nic dalsiho me uz nenapada. Nejaky napad, jak tomu domluvit?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 24 2012, 16:12 Předmět:
Tak překontroluj na B-kanálu kabely, disky a terminátor, měl by celý řetězec jet i po přepojení na kanál A, ještě v Biosu SCSI ověř nastavení B kanálu. Adaptec toho dovoluje v nastavení skutečně hodně, můžeš si určit, z kterého kanálu se bude bootovat. Také dovoluje selektivně testovat jednotlivé disky v A, nebo v B atd. Při startu musí zobrazit postupně všechny obsazené id v A i B kanálech. Pokud se tam neohlásí, je zbytečné spouštět OS.
vezmu cely retezec a odpojim ho z A kanalu, kde sel v pohode.. Pripojim do B kanalu a tam se ani nenadetekuje, natoz pak cokoliv jineho.. Nevim, co v Adaptec BIOSu nastavit, zas tolik moznosti tam neni a zkusil jsem ho tez vyresetovat na default, aniz by to pomohlo
Co máš za Adaptec? Chyba je nepochybně v nastavení Adaptecu. B kanál se musí povolit!
Je tam Adaptec AIC-7899 integrovany na desce. SCSI v BIOSu desky je Enabled, v BIOSu od radice jsou povoleny oba kanaly. Na B kanalu nefunguje ani autodetekce, ani manualni sken
Zaslal: pá únor 24 2012, 17:39 Předmět:
To vypadá, že jede pouze základní boot SCSI disku a nejsou nainstalovány řadiče SCSI adapteru. Normálně se instalují při instalaci WinXP ještě před zahájením vlastní instalace woken. Měly by jít instalovat i dodatečně. Manuál je na http://download.adaptec.com/pdfs/user_guides/ultra160_fms_v110_ug-b.pdf
Ve správci zařízení by měly být vidět oba kanály takto:
Možná se i odinstalovaly, kdoví.
Píše, že mu to nefunguje už v BIOSu řadiče, tak to asi nebude mít nic společnýho s windousema.
Dekuji inteligentnimu cloveku! Prosim Windows fanatiky, aby si uvedomili, ze drivery byvaji na pevnem disku, ktery kdyz nenadetekuje BIOS, tak nenabehne, ani kdyby si Bill Gates lehnul k Stevu Jobsovi.
Co se tyce terminatoru, je na konci SCSI kabelu. Zkousel jsem taky kabel pouze s dvemi konci a zapnuta terminace na disku - ani tuk..
Strana 2 z 4
