Napětí v PC
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 13:34    Předmět: Napětí v PC Citovat
Když prohlédnu napětí v PC Everestem, jsou hodnoty velmi rozdílné od jmenovitých a mění se. Je to tak správně? Počítač je přitom úplně stabilní.
Např.:
+2,5 - 2,56
+3,3 - 1,31
+5 - 1,88
+12 - 6,6
+5 SB - 0,51
Vbat - 2,03
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 13:41    Předmět: Citovat
Pokud ty napětí nezměříš multimetrem, tak to neřeš. U mýho komplu jsem si všiml, že napětí zobrazena přes IntelActive monitor jsou spíš odhadnuta, než změřena..
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 15:33    Předmět: Everest Citovat
Everest ukazuje občas špatně - neumí správně některé chipsety (detekční chipy) - zkus použít novou verzi. Napětí měří sice správně, ale hodnota se zobrazuje u jiného údaje. Např. +12V-4.98V což má patřit k +5V.
Radix
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Verzi Everestu mám snad poslední. Tady ale ty napětí kromě první položky nesedí vůbec a stále se mění. Třeba teď mám u 12 V jen 3,97 V.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 16:51    Předmět: Citovat
Pozri sa radsej do BIOSu, tam to vacsinou aspon trochu normalne ukazuje.
