vypocet jednocinneho triodoveho zosilnovaca
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 13:43    Předmět: vypocet jednocinneho triodoveho zosilnovaca Citovat
nazdar!
potreboval by som vysvetlit aku funkciu zohrava v triode mriezkovy odpor Rg, podla coho sa voli velkost odporu ci ma vplyv na vstupny odpor triody mozno daky vzorcek. pripadne ma odkazat na vhodnu literaturu. /len nie lukesovu knihu verny zvuk lebo ju uz zhanam cez rok a stale nic/
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 15:03    Předmět: Citovat
Mřížkový odpor přivádí napětí g1 na potenciál země.
Předpětí mřížky (normálně je proti katodě záporná) se získává jako úbytek na katodovém odporu. Prostě katodový proud průtokem katodovým odporem udělá katodu kladnější, než zem, tedy i kladnější, než mřížku. Bez toho odporu by mřížka o tom zemním potenciálu, co na něm má sedět, "nevěděla"
Velikost mřížkového odporu by neměla přesáhnout hodnotu doporučenou výrobcem v katalogu, aby se neuplatňoval vliv mřížkového proudu. Menší odpor tam být může.
Tento odpor (alespoň v nf aplikacích) nejvíce ovlivňuje vstupní impedanci zesilovacího stupně.
Těch parametrů, na které přitom musíš ale brát ohled, je samozřejmě víc, papíru je o tom popsaného dost, nevázal bych se jen na pana Lukeše, i ten se to učil od jiných.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 15:24    Předmět: Citovat
Taky se někdy katoda uzemňuje natvrdo a předpětí vzniká na mřížkovém odporu.
vylo
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 15:35    Předmět: Citovat
dakujem a nemohol by si mi odporucit daku literaturu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Teorie byla dobře zpracována v článcích z polského Radioamatera (nebo jak se to jmenuje), bylo to přístupno na linku přes http://www.trioda.com
Zkus to najít.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
Té je vela, ale většinou staršího vydání. Podívej se do nějakého antikvariátu. Třeba Nečásek: Radiotechnika do kapsy.
vylo
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 11:53    Předmět: Citovat
ta trioda.com je dobra stranka ale nerozumiem po polsky nie je nieco take v slovencine alebo v cestine?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 12:11    Předmět: Citovat
Nevím o tom...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 12:17    Předmět: Citovat
Sežeň si antikvariátu staré publikace, spousta teorie byla v AR, RK a podobných časopisech.
