nazdar!
potreboval by som vysvetlit aku funkciu zohrava v triode mriezkovy odpor Rg, podla coho sa voli velkost odporu ci ma vplyv na vstupny odpor triody mozno daky vzorcek. pripadne ma odkazat na vhodnu literaturu. /len nie lukesovu knihu verny zvuk lebo ju uz zhanam cez rok a stale nic/
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 18 2006, 15:03 Předmět:
Mřížkový odpor přivádí napětí g1 na potenciál země.
Předpětí mřížky (normálně je proti katodě záporná) se získává jako úbytek na katodovém odporu. Prostě katodový proud průtokem katodovým odporem udělá katodu kladnější, než zem, tedy i kladnější, než mřížku. Bez toho odporu by mřížka o tom zemním potenciálu, co na něm má sedět, "nevěděla"
Velikost mřížkového odporu by neměla přesáhnout hodnotu doporučenou výrobcem v katalogu, aby se neuplatňoval vliv mřížkového proudu. Menší odpor tam být může.
Tento odpor (alespoň v nf aplikacích) nejvíce ovlivňuje vstupní impedanci zesilovacího stupně.
Těch parametrů, na které přitom musíš ale brát ohled, je samozřejmě víc, papíru je o tom popsaného dost, nevázal bych se jen na pana Lukeše, i ten se to učil od jiných.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 18 2006, 15:38 Předmět:
Teorie byla dobře zpracována v článcích z polského Radioamatera (nebo jak se to jmenuje), bylo to přístupno na linku přes http://www.trioda.com
Zkus to najít.
