Jablotron CL-302SL, nereaguje na klíčenku
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 19:17    Předmět: Jablotron CL-302SL, nereaguje na klíčenku Citovat
Ahoj,
mám tenhle Jablotron na autě.
Přestal reagovat na klíčenku. Mám ho dva roky a předtím nevím jak je starý.
doma na stole funguje jen, když přiblížím klíčenku těsně k drátu (anténě).
Baterii v klíčence sem měřil má 6V a (měřeno PU 120) ani při vysílání kódu napětí nepoklesne a LED svítí naprosto jasně.
Stabilizátor 7805 na desce má na výstupu 5V takže ok.
Dálkové přestalo chodit, či se tedy podstatně snížila jeho citlivost tak že ráno sem odemkl a zamkl úplně normálně na 10m a odpoledne už to chodilo jen na 1cm od antény.
Netuším zda je na vině klíčenka nebo přijímač. Napadlo mě tak ještě zkusit jak moc se projeví rušení na v blízkosti antény u běžného rádia, ale zjistím stejně jen, že to vysílá jak moc to nezjistím.
Máte někdo nějaký nápad ?
Mám zkusit sehnat novou baterku ?
Díky Robert.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Mrkni na vysílač lupou. Občas mám na stole ovladače, ve kterých upadla nějaká součástka díky "kvalitnímu" bezolovnatýmu cínu. Většinou jsou to tlačítka, ale může upadnout i ladící kondenzátor apod.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Prijímač - slabá citlivosť, pošli to do servisu a oprava bude bezplatná.
Robert18
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Ahoj,
už je to dávno bez záruky.
součástky sou tam všechny teda alespoň to tak vypadá.
Zkoušel sem i trošku proletovat spoje okolo budícího tranzistoru, ale žádný výsledek.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Bez vhodné techniky se tohle opravuje blbě.
Robert18
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Jasně,
asi bude na vině klíčenka protože mi občas spadla.
Zkusím sehnat nějakou jinou na netu.
Dík Robert.
