JVC C-FT14EE nejde zapnout, kontrolka bliká
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 19:21    Předmět: JVC C-FT14EE nejde zapnout, kontrolka bliká Citovat
Dobrý den,
jedná se o starší TV (cca 10 let), JVC C-FT14EE.
Údajně sama od sebe se vypnula, při opětovném pokusu o zapnutí pouze bliká kontrolka zapnutí . Resp. se rozsvítí, hned zhasne a opět od znovu.
Nevíte, kde by mohlo být problém?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Cykluje Ti zdroj. Na vystupe je asi pretazeny. Ako prve odpoj napajnie pre riadkovy koncovy stupen, daj tam ziarovku 230V 40W a zapni. Ak sa zapne, je chyba v RKS, ak nie tak hladaj dalej na vystupe... Chyba moze byt aj v samotnom zdroji, ale najpv skus vystup...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Chassis Daewoo CP375.. Co jsi kde naměřil?
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Dotazy typu "nejde mi televize, vypíná se a bliká LED, co s tím? Prosím co mám kde vyměnit, šroubovák mám, apod., končí většinou v koši, anebo jsou bez dalšího vysvětlení smazány.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Začni u spínača riadkového rozkladu (výkonový tranzistor).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Taky můžeš začít ve zdroji.
