Thomson 28GD22E type 413/ICC17, zubatý obraz
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 21:58    Předmět: Thomson 28GD22E type 413/ICC17, zubatý obraz Citovat
Zdravím vás kolegové..Před dvoumi dny mi šéf z práce daroval za odvoz i z ovladačem tuto thomson-ku..Řekl mi,že je funkční,jen dýl trvalo než se tak jakoby rozjasnila dopěkna..Tv uvnitř byla silně v prachovém povlaku..Vše jsem vyčistil,koukl zda není něco v nepořádku(okem a světlem s lupou).Když jí zapnu a napojím na scart(např) tak klasika..tv opravdu jede,ale pokud má zoblazit třeba obliček kulatý,nebo bílé písmenka,tak jsou zubaté lehce jak vlny..Nedělá to po celé obrazovce,jen třeba pás přes prostředek obrazu,někdy ke spodu obrazu..Nevím čeho se začít chytit..Přikládám foto,které jsem jakš takš nafotil..
Je to vidět např na tom nápisu stop
 Soubor:  24022012175.jpg
 Velikost:  215.37 kB
 Staženo:  100 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Tipujem kondenzátor v napájaní riadku.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Roby to vlnene aj za studena alebo len za tepla?
Lubanec
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Uplně nejvíc to dělá za studena..Potom se to o necelou polovinu ustálí..Musel jsem přidat na Vn trafu na screen,až skoro jdou vidět ty slabé bílé linečky,jinak obličej měl člověk takový do světla a ke žlutočervené..Ted je maj zase i v pořádku,jen to dělá to co popisuji..A pohledem na desku žádný elit názdnak toho,že by měl vykazovat jeho konec nebylo vidět(píši diagnostika okem)
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:31    Předmět: Citovat
špatné ESR kondenzátoru vidět okem není . . .
jopo166
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Diagnostika okom nestači nemusi byť vyduty a vyschnuty bude.
Lubanec
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Děkuji vám moc za předběžnou diagnostiku...Ptž Strýc amatér mi říkal,že je už v háji obrazovka..A tak zaměřit se na kondy kolem vn trafa?Zítra se do ní vrhnu
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Skôr na sekundáre zdroja.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Tak kolegové..Tv mám zaplou a zatím obraz OK..Neřeknu určitou pozici elitů(nemám schéma),ale vyměnil jsem je kolem tranzistora řádku..Nejvíc jsem tipoval elit 250v 1uf..teče ním velké napětí..Ještě jednou zatím děkuji Embarassed
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
A voda "ním" neteče? Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 18:16    Předmět: Citovat
A aj prud cez neho tečie Wink .Ale opravil si to je zaklad .
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:07    Předmět: Citovat
No voda z nich spíše vyprchala a to PROUDEM Very Happy Jel sem na ní 3 hodiny v kuse a OK!!Díky TĚM CO mi pomohli a směch těm,co jen laškují Razz
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Kokúň naznačoval, že nemáš jasno, čo je to napätie a čo prúd. Tak si to naštuduj.
