Zaslal: po únor 13 2012, 23:01 Předmět: OVP CTV259W, schéma a oprava DPS
Zdravím v servisnom manuáli 5.2 mám CTV259 PIP ale na konci nie je schéma zapojenia ani DPS . Mám tento TV OVP 259W uhorela my celá plôška spoja predbežne boli na spoji jeden koniec C156 -10n/2kV, prepojka XT19, dioda VD146 BY228 PH. (Dioda OK) Rezistor R174 (asi 47Ohm ? ) je zhorený asi NL170 to neprežilo . Mám len schému CTV250_280. Horizontálny rozklad by mohol predpokladám sedieť podľa tejto schémy. Ale najradšej by som bol keby som mal schému CTV259 poprípade 259W. Kreslili aj pre tú to TV CTV259W schému alebo vydali len Ser. manuál? Ja ju v SM5.2 nevidím.
Je to PIP-ko a z mojej schémy CTV250_280 to neviem porovnať. Poprípade ak niekto máte schému CTV259W by som bol vďačný.Nejak sa my nedarý nájsť ju google aj elektrotaniya mlčia . Na chladiči BU-čka je nálepka CTV259 (šasi?) split trafo HR1AP1 8020 (HR 8020) obrazovka THOMSON (presný typ momentálne neviem ale môžem doplniť) aj s fotom. BU508AF je OK splitko nejavý opticky známky uhorenia myslím že bude OK ale aspoň premerám vinutia.
Zatiaľ som len čistil zhorené miesto a predbežne zisťoval rozsah závad nič som nemeral ani zdroj som zatiaľ nezapol.Hlavná Po Fu101 je OK. Najprv musím nejak opraviť ten zhorený spoj tu by sa my hodil pohľad zo strany spojov. Až potoms odpojeným RKS a zaťažím Ž. A merať. Aspoň ma uistite či to podľa tej schémy CTV250_280 ide merať. Zatiaľ moc ďakujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 13 2012, 23:35 Předmět:
"Soudruzi" v OVP si to zjednodušili a v el. podobě (kterou na CD-ROMu vydali) prostě přílohy (sch. i plošáky) chybí
Musel bys mít tištěný servismanuál č.5.2
CTV250_280 jsou v sm č.2.2 - takže hodně staré!
To by spíše mohlo být podobné CTV 2501, 2502, 2801, 2802 (sm č.5.1!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út únor 14 2012, 17:52 Předmět:
Tak jsem nahlédl do tištěného sm č.5.2 - sch. rozkladů je totožné s modelem CTV 2501, 2502, 2801, 2802.
Rovněž plošňák se v těchto místech zhoduje - ale máš tu už foto od už. KUBO, tak ti nic nebrání tu vypálenou část dorobit (vše zuhelnatělé vyškrabat a vyrobit třeba "vrabčí hnízdo") _________________ Honza - kokúň
Ďakujem všetkým za pomoc ano odpálený spoj slabo vydno je tam ale už diera hlavne pri prepojkách dík aj KUBO-vy za plošák istota je istota a na vrabčom hniezde sa už pracuje len momentálne nemám žiadny 10n/2kV . A neviete aká je hodnota R174 ? Podľa schémy CTV2501 je 27R. Ten mám uhorený a má hodnotu okolo 1K2 čo sa my vidí veľa.
Zaslal: út únor 14 2012, 21:56 Předmět:
R174=27R/0,5W (v seznamu ND: R174 = TR245 27RJ)
A ten C156=10nF/2kV - nezapomeň, že musíš dát impulzní provedení (v sezn. ND: C156 = B32653-A2103-J 10NJ) _________________ Honza - kokúň
Ďakujem kokune riadim sa schémou CTV 2501 ako si my poradil a RKS je totožný s mojím TV a podľa KUBO-vej foto som už opravil dps (bola tam hrozná diera ) len ten kond samozrejme impulzný 10n/2kV som ešte nezohnal mám len 7n2/1,6kV tak zatial zháňam ak nie objednám .
Zaslal: st únor 15 2012, 21:32 Předmět:
Mám jich 10ks - poslal bych, jenže to poštovné na Slovensko
Paradoxem je, že ty kondy šly pravděpodobně nejprve ze Slovenska (z Trstenej?) k nositel servisu OVPČR (v Třinci) - odkud jsem je kupoval já _________________ Honza - kokúň
Díki kokune za ponuku. Ten C156 10n/2kV som kúpil vymenil a TV šlape. Len sa my po chvíľke (cca 1 minúta) obraz zúžil zboku asi o 4cm. Pomohla výmena C151 4,7uF a pre istotu som BU-čku doprial nový C145 (ten dávam zo zvyku vždy nový) 220uF . Nejaké foto ešte pre predstavu (sorry mal som len mobil po ruke) . Ďakujem všetkým za pomoc .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 26 2012, 0:01 Předmět:
pekná diera preventívne vymeň aj C142 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
