Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 24 2012, 20:59 Předmět:
Co jsem dal do serie se 150kou 8R2 a 2R7 ke 4stovce , nevím několik let co je to výměna . A to mně běhá po zahradě několik koček , serou do trávy i mne , a žárovky drží .
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá únor 24 2012, 23:20 Předmět:
...a nebude trochu problém, že jsou do SERIE zapojeny žárovky s různými proudy?
Na kolik voltů jsou žárovky a na jaké napájecí napětí je tato SERIE připojena? Obvykle se lampy připojují paralelně, že....
Je to zapojení doopravdy správně?
Pokud je to tak, pak větší výkon žárovky=menší odpor vlákna=menší napětí na žárovce a u menšího výkonu naopak>>>častější praskání....ale uvidíme, na jaký je to napětí vlastně připojeno....
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá únor 24 2012, 23:30 Předmět:
Charos,ja sem to pochopil tak,že to schema je spíš liniový,a ten křížek je buď vypínač,nebo vidlice.a ty čáry jsou kabely,a ne samostatné vodiče. (usuzuju tak z toho důvodu,že by to asi moc nesvítilo,být to v serii...)
Podla toho obrazku sa mi zda,ze taketo halogeny predava v SK siet predajni Bau-max.Ja som ich tiez zopar kupil,cena 6euro aj so ziarovkou 200alebo 500watt.Presne tento isty problem-po kratkom pouzivani halogenky postupne odchadzali.Kupil som dalsie ziarovky len tak zabalene v papierovej krabicke,cena 1,70euro za kus.Pismo na krabicke tak male,ze sa nedalo precitat nic,ani vyrobca,ale zdalo sa mi ze je tam pisane po polsky.Tak som na skusku kupil original philips,cena jednej 6,90euro a kupodivu uspech-ziarovka ide uz niekolko mesiacov.Tak isto tie ziarovky su velmi chulostive na naraz-sebemensi naraz alebo iba tuknutie za tepla a ziarovka je okamzite vtrapu.Takze zaver je podla mna jasny,tie ziarovky su smejdy.Kazdopadne tie predradne odpory a minimalna manipulacia za tepla podla mna urcite pomoze k predlzeniu zivotnosti tychto ziaroviek.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 24 2012, 23:46 Předmět:
Kedysi som špekuľoval ku každej silnejšej žiarovke v byte predradiť NTC. Nebolo z toho nič, ale sem by sa to asi hodilo lepšie, než pevné odpory.
A prečo namiesto 400W halogenu nedávate vysokotlakové výbojky?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so únor 25 2012, 1:33 Předmět:
Do halogénových svetiel s trubkami do 500W dávam už dávno pred halogénku NTC termistor, konkrétne takýto:
http://www.gme.sk/sk/s235e008-p118-085.html
Je to v svietidlách, ktoré sa spínajú aj 30x za noc PIR čidlom. Predtým vydržala značková halogénka (2000h) asi rok, teraz som už tretí rok nemenil žiadnu. Tento termistor obmedzí prúdový náraz do studeného vlákna a tým halogénke výrazne predĺži životnosť.
P.S.: no name halogénky, dodávané ku svietidlu zvyčajne neprežili viac ako mesiac... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 25 2012, 8:19 Předmět:
Před nějakýmí pár lety jsme tyto halogeny instalovali na více místech. Zkušenost byla taková, že pokud byly použity zdroje o vyšším příkonu než 150 W praskaly a odcházeli v cyklu do 3 měsíců. Zdroje 100 W vydrželi i přes rok. Je to způseobené konstrukcí světlometu - jsou tepelně namáhané. Lepší výsledky dávaly větší světlomety.
Je to přesně jak jsi napsal, myslel jsem, že toto je zapojení do serie. Sorry za matení (fakt nejsem elektrikář ).
Jak se do systemu zapojuje termistor, rovnou do čokolády? A stačí 1 nebo se musí dát ke každé lampě?
Půjdou tam v úterý, tak vám dodám hodnoty napětí . Měří se ještě něco jiného než co teče do vodiče?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 25 2012, 11:38 Předmět:
Koupil jsem si v BAUBAU reflektor s trubičkovou žárovku 500W a u výrobku bylo přímo napsáno, že přiložená neznačková žárovka je jen pro předvedení funkce a nemá dlouhou životnost. Je nutno zakoupit kvalitní žárovku. Která bohužel přesahovala cenu zakoupeného kompletu (což bylo asi 150Kč).
Teď se dívám, že náhradní žárovky jsou i docela levné.
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduct=756&sName=Zarovka-500W-230V,-118mm
To budou asi ty dočasné. Pouze je to decentně zamlčeno.
Mám reflektor již několik let jen na příležitostné focení a natáčení a vytáhnu ho pouze na Štedrý den nebo narozeniny dětí. Takže má naběháno asi tak 8 hodin a žárovka zatím drží.
Zaslal: so únor 25 2012, 12:09 Předmět:
Za toto by dodávateľ zaslúžil skopať do
Radšej keby tam nebola žiadna. Ja tie priložené hneď vyhadzujem bokom, nechce sa mi kvôli nim liezť po rebríku a meniť ich v už namontovanom reflektore. Tak ich nazbieram viac kusov, a keď príde za mnou jeden kamarát skrblík, vždy mu ich podarujem. Ešte mi žiadnu nereklamoval...
A je to dva v jednom: zbavím sa nebezpečného odpadu a ešte urobím dobrý skutok... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Taky jsem se vydal touto cestou, stavím barevnou hudbu a ke každé 40W reflektorové žárovce se ukázal optimální rezistor 150R/10W. Je na něm za provozu něco přes 20V. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: so únor 25 2012, 17:32 Předmět:
Poslednym casom sa dostali na nas trh velmi nekvalitne cinske lampi.v praci ich mame hodne ale rekord v dlzke svietenia ma jedna z minuleho tyzdna 500W 1,5 hodiny vytavene sklo a slus.Tak to bola ta co bola k novej lampe prilozena. _________________ ...Laco...
mě zčerná ta trubice, a svítí to jak dvacítka, a pak se přepálí vlákno. používám to jako stavební leflektor. vyzkouším ten NTC (není to PTC?) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 2 z 3
