Optický odpalovač do blesku, stabilizace napeti?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 10:43    Předmět: Citovat
A jak to souvisí s napájením, když to na samostanou baterku funguje?
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Celé zapojení jede v pohodě, mám jich udělaných několik, ale všechny s napájením z baterky (cr2032) citlivost tak akorát, dá se dokonce nastavit. Žádnou neplechu to nedělalo, ale z těch baterek z blesku to nápájet nejde a nejde... když to zapojím, zapnu blesk, tak mám doma leda storoboskop Smile
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Po opětovném přečtení původního zadání uznávám,že moje rada byla mimo a proto přikládám jinou.Nezkoušel jste diodou oddělit od společného zdroje napájení "odpalovače" přip.přidat odpor a dále zablokovat elytem?Nebát se začnout i větší hodnotou plus keramiku.Neznám hodnoty tyristoru ale GK překlenout odporem.Osciloskopem zjistit zda se spouští zapalovací impulzy v okamžiku připojení napáj.napětí tj.než se nastavý IC1 do základního-výchozího stavu a nebo jinak dojde k zapálení tyristoru.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Lze předpokládat, že CR2032 tam vydrží skoro věčně a pouzdro pro možnost její výměny lze použít ze základní desky PC (možná se i prodává, nedíval jsem se).
hosab
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Eleman:Pokud je Vaše domněnka pravdivá že mínusy nejsou společné potom nezbývá než tyristor oddělit optočlenem.Pokud se vůbec vyplatí takto složitě čarovat.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Ne ne, autor psal, že to měřil a prý společné jsou, proto jsem to rychle smáznul. Jedině, že by v přívodu mínusu byl nějadý snímací odpor velmi malé hodnoty, ale to už je opravdu čarování.
hosab
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Rozumím!Potom je zbytečná moje rada.
Aligues
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Diodou jsem napájení oddělit zkoušel, nepomohlo... nakonec jsem tam hodil baterku, protože už jsem blesk potřeboval, a až "jednou" dojde, tak to třeba budu řešit znovu Smile
Každopádně Vám všem díky za rady a čas Smile
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 12:04    Předmět: Citovat
A je to! A už to tak zůstane.
Soudím podle sebe Laughing
Aligues
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Nedivil bych se Very Happy
