Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so únor 25 2012, 10:43 Předmět:
A jak to souvisí s napájením, když to na samostanou baterku funguje? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Celé zapojení jede v pohodě, mám jich udělaných několik, ale všechny s napájením z baterky (cr2032) citlivost tak akorát, dá se dokonce nastavit. Žádnou neplechu to nedělalo, ale z těch baterek z blesku to nápájet nejde a nejde... když to zapojím, zapnu blesk, tak mám doma leda storoboskop
Po opětovném přečtení původního zadání uznávám,že moje rada byla mimo a proto přikládám jinou.Nezkoušel jste diodou oddělit od společného zdroje napájení "odpalovače" přip.přidat odpor a dále zablokovat elytem?Nebát se začnout i větší hodnotou plus keramiku.Neznám hodnoty tyristoru ale GK překlenout odporem.Osciloskopem zjistit zda se spouští zapalovací impulzy v okamžiku připojení napáj.napětí tj.než se nastavý IC1 do základního-výchozího stavu a nebo jinak dojde k zapálení tyristoru.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 26 2012, 9:52 Předmět:
Lze předpokládat, že CR2032 tam vydrží skoro věčně a pouzdro pro možnost její výměny lze použít ze základní desky PC (možná se i prodává, nedíval jsem se). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman:Pokud je Vaše domněnka pravdivá že mínusy nejsou společné potom nezbývá než tyristor oddělit optočlenem.Pokud se vůbec vyplatí takto složitě čarovat.
Zaslal: ne únor 26 2012, 10:07 Předmět:
Ne ne, autor psal, že to měřil a prý společné jsou, proto jsem to rychle smáznul. Jedině, že by v přívodu mínusu byl nějadý snímací odpor velmi malé hodnoty, ale to už je opravdu čarování. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Diodou jsem napájení oddělit zkoušel, nepomohlo... nakonec jsem tam hodil baterku, protože už jsem blesk potřeboval, a až "jednou" dojde, tak to třeba budu řešit znovu
Zaslal: ne únor 26 2012, 12:04 Předmět:
A je to! A už to tak zůstane.
Soudím podle sebe _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
