Řízení kontrastu LCD s HD44780
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 10:35    Předmět: Řízení kontrastu LCD s HD44780 Citovat
Koupil jsem na burze dva displaye, na první pohled běžný 2x16. Výrobcem je ALPS, typ NEA02043AC. Má 16 vývodů a podsvětlení LED. Podařilo se mi identifikovat rozložení vývodů, oproti standardu má první dva na podsvětlení a zbytek je už běžný. Problém je s kontrastem, tento pin se chová divně, když na něj přivedu napětí blízké GND, jak je to u standardních normální, tak se vypne. Když je ve vzduchu, tak display funguje normálně. Datasheet jsem samozřejmě nikde nenašel, tak by mě zajímalo, jestli se někdo nesetkal s řízením kontrastu nějakým jiným způsobem.
Mimochodem, ten display má na sobě i 7660 pro vytvoření -5 V a oba kondíky byly vyschlý. Nákup na burze Evil or Very Mad
Díky za odpovědi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:02    Předmět: Citovat
A když na tom pinu pro kontrast změříš napětí, tak je tam kolik?
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Su typy, ktore su urcene do minusovych teplot a tam je potrebne na nastavenie kontrastu napatie blizke nule alebo az zaporne. Sam som s takymto displejom v minulosti "zmaturoval". Stacilo nastavit asi -0.6 V a kontrast bol taky, ze displej bol dobre citatelny. Prever si aj tuto moznost.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Napětí na něm je -1,85 V. Tak to asi fakt bude chtít jít do minusových hodnot. Vypadá to, že je uprostřed děliče z -5 V a GND. Tak bude nejspíš stačit zapojit mezi střed a GND trimr a tím to napětí měnit.
Díky za pomoc.
