TV SAMSUNG LE26A457, nejde obraz
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 13:47    Předmět: TV SAMSUNG LE26A457, nejde obraz Citovat
Zdarvím všechny,mám na stole tuto TV a nejde obraz.Zvuk funguje,podsvícení taky,ale obraz ne. Nezobrazuje s ani MENU ap.
Měřil jsem napětí zdroje a je to OK,bez zvlnění. můžete mne postrčit kousek dál na co bych se měl teď zaměřit.Je to moje první rozebraná placka.
Jooo a prosím neposílejte mne do servisu nebo někam kde to umí.Majitel si hned jak mu tato TV přestala fungovat koupil novou a tuto mi dal na ND,opravu nebo SD. Takže se duď něco přiučím nebo nebo ne.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:09    Předmět: Citovat
Skúšal si aj AV vstup aj anténový vstup?
Pozdravujem Vás, Miro.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Anténový vstup nemůžu vyzkoušet, protože telka nebyla nikdy naladěna,fungovala vždy přes scart na satelit. Jelikož se nezobrazí ani MENU tak menůžu zkusit pustit ladění.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:19    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Zvuk funguje,podsvícení taky, ...
Displej je jinak tmavý, nebo světlý?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:38    Předmět: Citovat
je tmavý ,ale né úplně jako při vypnuté TV.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Skusil bych jak ji napojím na skart a pustím a půjde zvuk osvítit displej silnou diodou,zda tam obraz je vidět..Třeba nejdou trubice podsvícení Shocked
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:57    Předmět: Citovat
ČTEŠ? Píšu že podsvícení funguje.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Pardon..četl jsem to rychle..Měl jsem taky jedno lcd..podsvícení mi šlo,ale obraz nic..a tak sem koumal a vyměnil flex na lcd a bylo to ok..ptž bez něj sem měl krásně bílý podsvícený obraz ale bez ničeho (jen skušenost) Exclamation
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Ale neřekl, že si ji musíš opravit osobně.
Jestli jsem se správně dočetl, že máš osciloskop C1-118A, prohlédni si jak vypadají signály na LVDS konektoru mezi panelem (driverem panelu) a signálovou deskou té telky.
Toho, že možná nevíš jak mají vypadat se neboj, když pustíš na SCART color-bar, uvidíš že je v nich vnitřní řád.
Prostým hledáním tady na bastlírně jsem se dočetl, že vadný je celkem běžně panel. A "panel" to může znamenat i driver panelu, protože se samostatně nedodává.
(Nemusí mít platnou revizi.)
