Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1950 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne únor 26 2012, 13:47 Předmět: TV SAMSUNG LE26A457, nejde obraz
Zdarvím všechny,mám na stole tuto TV a nejde obraz.Zvuk funguje,podsvícení taky,ale obraz ne. Nezobrazuje s ani MENU ap.
Měřil jsem napětí zdroje a je to OK,bez zvlnění. můžete mne postrčit kousek dál na co bych se měl teď zaměřit.Je to moje první rozebraná placka.
Jooo a prosím neposílejte mne do servisu nebo někam kde to umí.Majitel si hned jak mu tato TV přestala fungovat koupil novou a tuto mi dal na ND,opravu nebo SD. Takže se duď něco přiučím nebo nebo ne.
Zaslal: ne únor 26 2012, 15:12 Předmět:
Anténový vstup nemůžu vyzkoušet, protože telka nebyla nikdy naladěna,fungovala vždy přes scart na satelit. Jelikož se nezobrazí ani MENU tak menůžu zkusit pustit ladění.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 484 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne únor 26 2012, 16:05 Předmět:
Pardon..četl jsem to rychle..Měl jsem taky jedno lcd..podsvícení mi šlo,ale obraz nic..a tak sem koumal a vyměnil flex na lcd a bylo to ok..ptž bez něj sem měl krásně bílý podsvícený obraz ale bez ničeho (jen skušenost)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 27 2012, 15:17 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Ale neřekl, že si ji musíš opravit osobně.
Jestli jsem se správně dočetl, že máš osciloskop C1-118A, prohlédni si jak vypadají signály na LVDS konektoru mezi panelem (driverem panelu) a signálovou deskou té telky.
Toho, že možná nevíš jak mají vypadat se neboj, když pustíš na SCART color-bar, uvidíš že je v nich vnitřní řád.
Prostým hledáním tady na bastlírně jsem se dočetl, že vadný je celkem běžně panel. A "panel" to může znamenat i driver panelu, protože se samostatně nedodává. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
