Zaslal: ne únor 26 2012, 15:02 Předmět: Indukční varná deska Mora, špatná součástka
Zdravím odborníky potřeboval bych poradit kde sehnat popřípadě čím nahradit součástku na fotce. Prvděpodobně se přehřála vlivem nedostatčného větrání.
Označení:G80N60UFD K17 výrobce předpokládám Fairchild. Už se to tady určitě někde řešilo, ale nepodařilo se mi najít e-shop kde bych tuto součástku, tak jak je označena, našel.
Dík.
Zaslal: ne únor 26 2012, 15:24 Předmět:
Když vidím ty zprohýbaný malý šedý foliový kondíky, co se třeba v LCD tváří jak neviňátko a přitom drží jen na jedné noze a kolem druhé je černá díra, mám pocit, že to je jen keramika v plastovým pouzdru..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na přehřátí bych to neviděl, už kvůli tomu, jak je ten tranzistor prostřelený. Odejít tam mohlo naprosto cokoli, však Ty to máš na stole, tak vezmi měřák a měř Ostatně když se porozhlédneš po tomto fóru, dozvíš se o opravách indukčních vařičů docela dost informací...
K čemu myslíš, že tedy došlo? Nic jiného jsem nenačel že by bylo špatné...
Já mám rezervu z aukra, tahle série se dělala pro několik výrobců a kazí se všechny. A je pravda s tím odvětráním, to měl nejhorší Fagor. Deska by určitě neměla být na troubou.
Mám objednány ty IGBT. Vyměním a uvidím. Nic jiného se zatím nezdá špatné. Jestli to nebude fungovat, jde do sběru. Už jsem se s tím napekloval až dost... Hlavně vše dlouho trvá a není kde vařit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 09 2012, 10:06 Předmět:
Nic jiného jsi neměnil, neměřil a neopravoval??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 1 z 4
