Venkovní halogenové lampy 400W, praskají žárovky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 23:46    Předmět: Citovat
Laughing keby si tam dal PTC tak žiarovka najprv dostane pecku pri zapínaní a pokiaľ ju prežije, postupne bude zhasínať. To asi nechceš však? Vozeďbouch
qpotes
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Poradí mi ještě někdo kde se dají termistory sehnat, nejlépe v kamenném krámě v Praze a jak silný mám na ty 400W halogeny koupit?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Koupíš v Praze v GESu nebo GME. Z toho, co je v Praze skladem, třeba toto, nebo toto.
Edit: Aha, tak v Praze v GESu už není, ale je v centrálním skladu a dá se objednat
Naposledy upravil Eleman dne ne únor 26 2012, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
helios
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Tieto NTC sa vyberajú podľa dvoch parametrov: Odpor za studena a max. povolený prúd. Ja dávam na 150W trubky 2A NTC, tieto stačia do 300W, na 400W a 500W dávam už 4A NTC, rezerva v prúde je potrebná.
Presne potrebný prúd vypočítaš: Výkon trubky vo Wattoch lomeno napätie. napríklad 400W deleno 230V = 1,74A. 2A by bol na hranici, tak zvolíme najbližší vyšší prúd 4A kvôli spoľahlivosti.
P.S.: hlavne ich umiestni tak, aby sa ničoho nedotýkali, za prevádzky sú dosť horúce, je to dané ich princípom činnosti... Wink
qpotes
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:32    Předmět: Citovat
V GESu je zdá se nemají skladem. V GME je minimální odběrné množství 250ks, to je na mě asi moc Rolling Eyes . Nemáte ještě nějakej další tip na kamennej krám, kde bych mohl termistory v pondělí sehnat?
qpotes
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 9:51    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
qpotes napsal(a):
Jak se do systemu zapojuje termistor, rovnou do čokolády? A stačí 1 nebo se musí dát ke každé lampě?
stačí do čokolády, ale ke každé lampě zvlášť . . .
Pochopil jsem to správně že NTC zapojím na modrej a zelenožlutej a na fázi nechám volnou? Radši se zeptám jak pro blbý, abych to nezapojoval zbytečně.
Eleman
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked Ježíš. Vždyť to máš nakreslený od ok1hga. Zelenožlutý připojíš rovnou (vede na kostru). Modrý připojíš rovnou (vede k žárovce)a černý připojíš přes termistor(na druhý vývod žárovky).
Nemáš v okolí nějakého elektrikáře, který by ti s tím pomohl? Jde o život!!! Evil or Very Mad
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:04    Předmět: Citovat
qpotes napsal(a):
...V GME je minimální odběrné množství 250ks, to je na mě asi moc...
Normálně je prodávají u pultu, i po jednom kusu.
qpotes
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 13:41    Předmět: Citovat
NTC jsem sehnal, díky za tip. Zapojení jsem už pochopil, mám jen trochu problém se čtení kreslených obvodů (naposledy jsem to dělal na základce), proto jsem se taky ptal takhle polopaticky Smile .
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 3 z 3
