Návrh antialiasing filtru
hony-x
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:49    Předmět: Návrh antialiasing filtru Citovat
Dobrý den. Rád bych se zeptal jaký vliv má n-bitový A/D převodník na antialiasingový filtr který se dává před něj. Když budu mít 8bitový převodník, tak jaké parametry pro filtr tím zjistím a jak?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Především to závisí na vzorkovací frekvenci. Zadej do Google a máš co číst minimálně do Velikonoc.
hony-x
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Tak jinak. Potřebuji vědět vzorkovací frekvenci A/D převodníku nebo stačí, když vím, že 8bitový převodník může být typu paralelní nebo řetězový tudíž pracují s frekvencí od do a já si sám zvolím nějakou frekvenci v tom rozsahu a použiji to pro návrh filtru?
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Počet bitů a způsob převodu nemají vliv, teoreticky převodník s paralelním - přímým převodem nepotřebuje vzorkovací obvod, ale všechny potřebují co nejstrmnější anti-alias filtr s mezním kmitočtem menším než polovina vzorkování převodníku - a i tehdy je silně sporný, jestli následný D/A převodník dokáže ze dvou vzorků na hraně spektra vyrobit původní signál.
hony-x
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:03    Předmět: Citovat
n-bitový převodník podle literatury určuje potlačení Pot=6(n+1) [dB]. Mým úkolem je navrhnout antialiasing filtr (pasivní LC) a jediný co mám zadaný je, že to má být pro 8bitový převodník a typ aproximace Čebyšev. Nevím prostě jak začít.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:11    Předmět: Citovat
hony-x napsal(a):
Určitě? Není to spíš 6,02*n + 1.76 [dB] ? To je totiž teoretický SNR toho převodníku a pod něj se tedy chceš s útlumem filtru dostat, pokud převod nemá být vůbec ovlivněný potlačovaným signálem.
hony-x
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Tento vztah jsem nikde nenašel. Někde jsem viděl vztah 20 log(2^n)
hony-x
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Jak bych měl tedy postupovat při návrhu z toho co mám zadaný (viz můj příspěvek výše)?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Bez znalosti vzorkovací frekvence a požadované šířky pásma nebo řádu filtru se bude postupovat dost blbě.
hony-x
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Děkuji
hony-x
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Tak mám zadané hovorové pásmo 300 - 3400Hz. Vzorkovací frekvence se volí většinou 8k. Tudíž fp je 4000 a fm je 3400. Když to dosadím do rovnice pro výpočet řádu pro butterwortha tak mi to vyjde šílený číslo (přes 40). Dělám v postupu chybu?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 20:14    Předmět: Citovat
A jaký tam zadáváš útlum?
hony-x
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 7:08    Předmět: Citovat
Útlum dávám 50dB a zvlnění 1dB
