Jak začít s nejakym GSM modulem?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:06    Předmět: Jak začít s nejakym GSM modulem? Citovat
Zdravim.
Nevim jestli jsem tu spravne, ale rad bych zacal a naucil se zaklady ovladani GSM modulu. Nejake drobne zkusenosti s programovani uP a elektronikou mam, ale zatim zadne s GSM moduly. Moje predstava je takova, ze bych si rad nechal poradit nejaky nejzakladnejsi miniaturni GSM modul (napr http://www.hw.cz/firemni-clanky/sos-electronic/kompletni-miniaturni-gsmgprs-platforma-quectel-m80.html , ale ten uz je asi zbytecne slozity) ke kteremu bych pripojil SIM a nejnutnejsi externi soucastky. Nechci zadny hotovy velky kompakt se vsim vsudy (GSM modul, SIM, rizeni, atd), Mam cil se naucit predevsim s tim jadrem samotnym GSM modulem od zakladu, ktery bych si napojil na externi uP a zkousel posilat zakladni prikazy, atd...az po nejake zakladni funkce jako trivialni reakce modulu na nejakou prichozi sms, a pod.
Poradite mi prosim nejaky nejzakladnejsi GSM modul , dostupny a s dobrou dokumentacni podporou? Predem diky moc za diskuzi.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je mobil Siemens C35+seriový kabel a stáhnout si AT příkazy.
alvr
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:01    Předmět: Citovat
To beru, ale ve vysledku chci pouzivat pouze miniaturni GSM moduly, ne cely mobil. Takze bych chtel jit rovnou touto cestou, kde bych se naucil rovnou i HW rozhrani samotneho modulu
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Když to člověk neumí, začne kompletním GSM modemem třeba s RS-232 ( google - gsm modem) a až zvládne základní příkazy, může zkusit něco složitějšího. Jinak je to stavění domu od střechy.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:31    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
to je jednoduchý . . . AT příkazy znáš ?
zkus tohle
nebo tohle
zkus to tady a třeba tady v Sectronu je toho spousta . . .
třeba taky tady
kde je i podpora . . .
Manual HW tc35i_hd_v0103_1073577.pdf 4 MB
Návod k obsluze TC_MC35_Terminal-a5.pdf 996 KB
Driver driver_tc35i__terminal.zip 8 KB
Řešení problému s příjmem SMS _e_en__probl_mu_modem_Sie... .txt 1 KB
Manual AT tc35i_atc_v0103_1073581.pdf 3 MB
a teď je to už jen na tobě !
. . . a odpověď na tvoji prvotní otázku z názvu vlákna ?
Nauč se to ! informací na netu je dost a dost !
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Když člověk kuchne celej GSM modem třeba od Wavecom, tak stejně zjistí, že tam je navíc jen zdroj, baterka, držák SIM-KARTY a komunikační převodník - čili věci, který tam musí stejně přiblastlit a není na tom nic k učení.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 14:36    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
Njefunkčnější věc skoro za 0 peněz.
Jenom je potřeba vevnitř naletovat drátek na zapínací tlačítko aby se dal procesorem vypnout / zapnout ))
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 7:39    Předmět: Citovat
priklanam sa tiez k staremu mobilu pripojenemu cez seriovy port. Ono aj tie gsm moduly sa ovladaju cez seriovu linku AT prikazmi, ktore su na 99% rovnake ako pri mobile, plus obcas si tam vyrobcovia pridaju nejake svoje.
No vidis, a tak si sa bal
