Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so únor 25 2012, 21:58 Předmět: Thomson 28GD22E type 413/ICC17, zubatý obraz
Zdravím vás kolegové..Před dvoumi dny mi šéf z práce daroval za odvoz i z ovladačem tuto thomson-ku..Řekl mi,že je funkční,jen dýl trvalo než se tak jakoby rozjasnila dopěkna..Tv uvnitř byla silně v prachovém povlaku..Vše jsem vyčistil,koukl zda není něco v nepořádku(okem a světlem s lupou).Když jí zapnu a napojím na scart(např) tak klasika..tv opravdu jede,ale pokud má zoblazit třeba obliček kulatý,nebo bílé písmenka,tak jsou zubaté lehce jak vlny..Nedělá to po celé obrazovce,jen třeba pás přes prostředek obrazu,někdy ke spodu obrazu..Nevím čeho se začít chytit..Přikládám foto,které jsem jakš takš nafotil..
Zaslal: so únor 25 2012, 22:28 Předmět:
Uplně nejvíc to dělá za studena..Potom se to o necelou polovinu ustálí..Musel jsem přidat na Vn trafu na screen,až skoro jdou vidět ty slabé bílé linečky,jinak obličej měl člověk takový do světla a ke žlutočervené..Ted je maj zase i v pořádku,jen to dělá to co popisuji..A pohledem na desku žádný elit názdnak toho,že by měl vykazovat jeho konec nebylo vidět(píši diagnostika okem)
Zaslal: so únor 25 2012, 22:37 Předmět:
Děkuji vám moc za předběžnou diagnostiku...Ptž Strýc amatér mi říkal,že je už v háji obrazovka..A tak zaměřit se na kondy kolem vn trafa?Zítra se do ní vrhnu
Zaslal: ne únor 26 2012, 11:08 Předmět:
Tak kolegové..Tv mám zaplou a zatím obraz OK..Neřeknu určitou pozici elitů(nemám schéma),ale vyměnil jsem je kolem tranzistora řádku..Nejvíc jsem tipoval elit 250v 1uf..teče ním velké napětí..Ještě jednou zatím děkuji
