Programování PIC 12F629
emilijano
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:15    Předmět: Programování PIC 12F629 Citovat
Dobrý den,již delší dobu se věnuji programování většiny PICů,většinou to jde v pohodě,občas ne.Ted mi nastal jeden problém,udělal jsem si prográmek pro PIC 12F629,vše mi chodí.Mám tam 2 výstupy,3 vstupy.Jakmile nasetuji 1. výstup (BSF 05,0) tak se sepne relé1,po chvilce nasetuji 2. výstup (BSF 05,1) sepne se mi relé2,ale relé 1 mi odpadne.Jakoby se výstup 05,0 vynuloval,jakoby mohl být jen jeden výstup aktivní.Tak nevím co s tím.
Předem děkuji za případnou radu.
Emil Liberec.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:37    Předmět: Citovat
No citat datasheet .. pri portoch by mala byt poznamka RMW, read modify write. Skus dat nejake oneskorenie medzi tymi prikazmi....10ms.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Daj sem ten program, nie sme parta veštcov.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 7:12    Předmět: Citovat
Pravděpodobně máš ten výstup přetížený, přečti v datasheetu něco o tom
jak PIC zpracovává příkaz ke změně na výstupu.
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Tak, tak.
Ak sa budí tranzistor, v báze by mal byť odpor minimálne 1k2, radšej 1k5 (Ioh <-3mA).
Ak sa budí MOSFET to Atlanové počkanie môže pomôcť.
Aj zapojenie výstupov by chcelo vidieť.
keno10
Založen: Jun 23, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:28    Předmět: Citovat
nesom si isty ale BSF maze celu bunku a nastavi 1 ku len na danom bite ak nemas priamo pomenovany bit
skus to spravit cez working aj nastavenie (ci je in/out)
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Ešte že nie si si istý... Rolling Eyes
keno10
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 0:11    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
cuacam si to z prstu... Rolling Eyes
skus si tam dat miesto rele diody a uvidis co to robi bohuzial sa to momentalne ucim na skole (aj na strednej som mal asembler rok) a viem ze ked je vystup dajme tomu napriklad na porte A a pouzijes
BSF PORTA,0
BSF PORTA,1
tak svieti iba druha pretoze BSF/BCF ak nieje bit pomenovany tak zmaze register a nastavi iba jeden doticny bit (ak je ale bit pomenovany napr bsf STATUS,RP0 tak zmeni iba bit nazvany RP0 a ostatok registra status ponecha napokoji)
movlw 0x03
movwf PORTA
zasvieti obe
pripadne
movlw 0x01
movwf PORTA
"sem vloz ako ches riesit oneskorenie ...."
movlw 0x03
movwf PORTA
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 0:23    Předmět: Citovat
To sú mi novinky o pomenovaných a nepomenovaných bitoch Rolling Eyes Rolling Eyes Sado maso
Poklus naspäť do školy a pýtať si naspäť školné (aj z jazyka).
