měnič z UPS
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 14:59    Předmět: měnič z UPS Citovat
zdravím,mám takový dotaz,zda by šla UPSka použít místo měniče na 230V kdyby se tam připojila auto baterie.Myslel jsem s tím napájet plynový kotel když vypnou proud.děkuji
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Šla, ale musíš zvolit nějakou kvalitnější UPS (APC)
Tyto zdroje nejsou primárně určeny pro dlouhodobější provoz !
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:07    Předmět: Citovat
no o to my taky šlo aby to vydrželo běžet třeba 2-3 hodinky než by kotel trochu vytopil.mám dva typy, ale v dílně tak zítra opíšu typ a ozvu se.dík
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze tie obycajne typy su na kratkodobu prevadzku - zalohovanie. V priemere 10-20 minut. Na to maju dimenzovanu aj bateriu. Ak das bateriu s vacsou kapacitou, nabit ju nabije, ale pri dlhsej praci pri vypadku siete, teda zalohovani sa jednoducho prehreje a odide do kremikoveho neba, pretoze nema dostatocne chladenie a uz vobec nie vetranie. Na to su drahsie typy, co maju aj ventilator. Mame taku na servri a mam tam extended baterie a server to udrzi asi 80 minut, ale fuka si na statocne.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:49    Předmět: Citovat
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:48    Předmět: Citovat
něktré UPS fungují dobře:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=204 Wink
LUI0029
Založen: Jan 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:05    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Presne tak,tá malá APC 1000 išla nepretžite minimálne 7000 hodín v kuse,bola odstavená len kvoli zvyšovaniu výkonu.... Wink
No a teraz už tá APC 2200 šlape tiež v kuse už minimálne 4-5000 hodín nepretržite do teraz,a ešte aj teraz.... Wink
helios
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:23    Předmět: Citovat
medulin:
Slušná elektráreň. Very Happy
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 9:11    Předmět: Citovat
medulin:Hezký.Při pohledu na tento temelínský blok č.11 mě napadá absurdní myšlenka."Zelení" považují elektromobily za ekologické vozidlo a zda se i toto nedá dle jejich pohledu považovat za čistou energii s tím louhem.?!
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Stará apc 500, když se na ní připojí baterka z auta odpovídající velikosti vydrží v chodu dlouho, ale potřebuje dovybavit větrákem jinak by umřela. Větrák na 230V lze napojit na správné místo, aby se zapnul při rozběhu měniče. ALE, některé větráky nemaji v lásce obdelníky a nechce se jim rozbíhat. Musí se to vyskoušet. Další problém je že ups neudělá na baterii větší napětí než 13,8V takže se nenabije pořádně. Je to nutné poupravit aby dávala 14,4V.
Nové ups s procesorem, jdou jen těžko upravit pro jiný typ baterie.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Nezačne pak ta baterie plynovat?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:53    Předmět: Citovat
14,4V by nemněla. V autě taky neplynuje,... a když tak jen málo,.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:59    Předmět: Citovat
V autě je 13,8V.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40494&start=105 , pátý příspěvek od vrchu (EKKAR).
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Mozno v nejakom ano, ale napriklad v mojom nie.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 14:11    Předmět: Citovat
já mam v autě 14,4V za chodu,.. před zimou doleju vodu do baterky,.. najezdím ročně 100000km baterce je 6 roků a líbí se jí to,..
