Brum při posl.radia.
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:43    Předmět: Brum při posl.radia. Citovat
Zdravím.Potřebuji poradit.Protože se mi doma válely staré autoradio a AC-DC adaptér na 12V/500mA tak jsem si to dal do své model.dílny.Hraje to dobře ale je to podbarvený slabým brumem.Myslím si že to má nějakou souvislost s nulákem nebo uzeměním.Ten adaptér je ale nový.Tento problém jsem kdysi měl u zesilovače ZETAVAT 1420 (nbo 1410 ? už teď nevím)který jsem si postavil.Tenkrát stačilo tam dát jeden kondík proti 0 a bylo to dobrý.Ale tady u toho nevím jak na to? Poradíte?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Adaptér 500mA bude IMHO zcela nedostatečný pro jakékoliv rádio, navíc je otázka, jestli je stabilizovaný, dostatečně filtrovaný atd.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:54    Předmět: Citovat
ještě upřesni jestli posloucháš na AM nebo na FM a jestli je adaptér s běžným trafem nebo spínaný, popř. jestli je stabilizovaný. Jaký odběr má rádio? určitě míň než těch 500 mA?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Tak ten adaptér vyhoď a pořiď si zdroj dimenzovanej na vyšší proud (např. na 2-3A) a s lepší filtrací.
Adaptér ja na to autorádio moc měkkej.
Brumu se u toho jentak nezbavíš, ale při důkladný filtraci nebude skoro slyšet.
— Winston Churchill
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:03    Předmět: Brum Citovat
Dej tam kondík 3k3.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:09    Předmět: Re: Brum Citovat
souba napsal(a):
Dej tam kondík 3k3.
Shocked
— Winston Churchill
Petr7
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:22    Předmět: Citovat
Poslouhám FM.(AM ještě existuje? Laughing ).Ten zdroj je zřejmě nestab. Je to z model.minivrtačky,kterou jsem vyhodil protože to je na dvě věci amísto toho používám motorek z aku vrtačky.To má páru jak nádeník.Z tý původní mini jsemvyraboval sklíčidlo a narouboval na ten z tý aku.Jinak k tomu radiu.Mám samozřejmě doma několik tranz.radií ale tady jsem chtěl využít dvě reprobedny které mi zbyly z radia SOPRÁN.Mají 4 ohm a ten výstup u autor.je tóže 4 ohm. Jak myslíš tam dát ten C 3k3?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:23    Předmět: Citovat
Postav alebo si zožeň poriadný stabilizovaný zdroj. Môžeš použiť jednoduché zapojenie s 7812-pre autorádio 12V. Samozrejme je nutné použiť trafo s dostatočným výkonom.A na napatie vačšie alebo rovné 12V Filtračný kondenzátor daj na každých 0,5A odoberaného prúdu 1000uF. Mne autorádio s podobným zdrojom ešte staršej konštrukcie MAA723+KD607 funguje bez problámov s minimom (brumu). Very Happy Very Happy Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Nemusí bejt zrovna stabilizovanej.
Stačí elyt 4m7 a budeš spokojenej.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:38    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
AM existuje, ale nevim, proč se v tomhle pásmu ještě vysílá.
Má špatnou kvalitu zvuku, ale na druhou stranu vééélikej dosah při relativně nízkým vysílacím výkonu (za to ale nemůže druh modulace, ale nízká modulační frekvence a tím jinej způsob šíření vln).
— Winston Churchill
Petr7
Zkošel jsem to i sestab.zdrojem z PC který mám na nabíječku SHARK 10 dobater.do modelů letadel a bručí to ještě víc.Ale je zajímavý že když ten adaptér použiju na jeden menší radiomagnetofon tak to nebručí.Asi si tam nechám ten RMG ale škoda těch beden .Přece jen to je lepší poslech.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:41    Předmět: Citovat
jo, AM existuje, i když my v našem odezdikezdismu jsme tenhle rozsah nechali padnout a ještě zarušit tyristorama a TV. Jinde tam vysílá řada stanic i hudebních a ne všechny s koncesí Razz o to je to zajímavější.
Brumící zdroj brumí buď kvůli nedostatečné filtraci (přidat elyt, třeba i mimo zdroj) nebo vinou napěťových špiček na usměrňovacích diodách můstku, což je vf rušení modulované 100Hz a šíří se to vodičem (a nejen vodičem) celkem nezávisle na filtrační kapacitě. Pomůže odrušení usměrňovače, ale je to trošku složitější. Napřed zkus tu filtraci, příp. stabilizaci lineárním stabilizátorem, ale pro stabilizovaných 12V je potřeba aspoň +4V navíc. Autorádio by ale mělo 100% hrát od 10V.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:50    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
Nechce se Ti stavět zdroj, co?
Ten brum: když tam píchneš ňákej kazeťáček s příkonem 5W, kterej se narodil i pro napájení z adaptéru, nebo autorádio, který má příkon 20W a jemuž vadí i jiskření na komutátoru alternátoru- to je podle mě velkej rozdíl.
Každopádně to z toho adaptéru (určitě Šmejd Made na koleně in China), ani z nabíječky netahej!
Adaptér je určitě nestabilizovanej a každopádně dimenzovanej na o dost menší proud, než kterej autorádio skutečně odebírá, takže se Ti může stát, že se Ti po delší době provozování autorádia přes adaptér trafo adaptéru přehřeje a přeruší tepelná pojistka na primáru a můžeš to prakticky zahodit.
Nabíječka bude pravděpodobně špatně filtrovaná, z čehož plyne, že se k tomuto účelu jaksi vůbec nehodí.
Postav si zdroj 12-14V/2-3A, klidně nestabilizovanej, filtrovanej elytem 3m3- 4m7 a máš po starostech.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so listopad 18 2006, 23:07, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:59    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Petr7 napsal(a):
Ten brum: když tam píchneš ňákej kazeťáček s příkonem 5W, kterej se narodil i pro napájení z adaptéru a autorádio, který má příkon 20W a jemuž vadí i jiskření na komutátoru alternátoru- to je podle mě velkej rozdíl.
tobě fakt jiskří v alternátoru komutátor??? to máš teda blbý... Wink
Petr7
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 22:02    Předmět: Citovat
Metalgod trefil jsi to správně.Nechce se mi stavět ještě jeden zdroj když jich mám docela dost (i když jsou mi skoro na nic).Mám dostb práce s modely.No ale zkusím to ještě s těmi kondíky.Jinak ten adaptér by měl na to autoradio stačit.Hraje to dost hlasitě i na čtvrt plynu.Jinak moc dík za rady.Něco s tím provedu a dám vědět jestli to za něco stálo.
