STB Strong SRT 5006, ukládá jen ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:30    Předmět: STB Strong SRT 5006, ukládá jen ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 Citovat
Dobrý den. Rád bych vás poprosil o radu ohledně výše uvedeného přístroje. Po vypnutí se neuloží mimo ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 žádná jiná stanice, přestože jsou při vyhledávání nalezeny i stanice další. STB stanice vyhledá bez problémů, dá se měnit jejich pořadí. Jakmile se vypne,zůstanou v paměti pouze stanice ČT. Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Předem děkuji všem za ochotu a čas
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Hm, nepoznám typické správanie tohto prístroja. Nie je náhodou potrebné v MENU zvoliť ktoré stanice má po zapnutí zobraziť? Vyzerá to, že to máš nastavené na 1 multiplex.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:21    Předmět: Citovat
moťno by som skusil tovarne a znovu uložiť stanice pripadne prehratie softu tu je soft s čsštinou http://download.abcom.sk/index.php?&direction=0&order=&directory=10%20%20STRONG/SRT_5006_az_5011_CZ_MENU
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 6:06    Předmět: Citovat
No , jelikož mám náhodou příjem i boční a tak vidím , co se ukazuje na vyhledání , tak mám zato , že u mne to vymaže slabé (na hranici) příjmy . Můžeš to vyzkoušet i tak , že zadáš hledání jen na kanále muxu2či3 . Very Happy
vlafil
Založen: Nov 15, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Zkus ladit ručně, nikoli automatická instalace, na kanálech na kterých máš signál pro další multiplexy a uložit. Některé STB mažou slabší signály.
bitak
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Děkuji všem za snahu a čas. O víkendu otestuji.
bitak
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Zdravím. Všem děkuji za poskytnuté rady a čas. Vše už jede tak jak má. Ještě jednou díky všem.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 6:29    Předmět: Citovat
Víš , sem se potom napíše , pro případného dalšího nešťasníka , jaký postup jsi cestou k cíli zvolil .
bitak
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Nevím, začínám, napravím. V podstatě jsem neudělal nic. Zřejmě byl v danou chvíli slabší signál, a s-t-b stanice sice vyhledal, ale po vypnutí neuložil. O několik dní později byl na zkoušku použit na jiném místě, a vše probíhalo korektně.
