LCD displej z tiskarny, ako to napojit? Je to pouzitelne?
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:11    Předmět: LCD displej z tiskarny, ako to napojit? Je to pouzitelne? Citovat
Vedel by mi niekdo poradit ako to napojit?Je to pouzitelne?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Neviem, možno, takže nie...
Co je to tam za procík?
Znáš signály alespoň na konektoru PJ1, abys to mohl rozběhat jako modul bez tiskárny jako celku?
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:35    Předmět: Citovat
A k čemu by si to chtěl použít?
Dneska koupíš LCD s řadičem HD44780 za pár korun.
http://www.google.cz/search?client=opera&rls=cs&q=HD44780&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Karya
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Dnes som si zakupil http://www.czechduino.cz/?17,arduino-uno a rad by som s tim experimentoval.Procesor je tam Nec 78F9026A. To mas pravdu ze sa da zakupil ale preco ked ja mam doma 2x a zadara.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:48    Předmět: Citovat
No vzhladom na to, ze tam mas procesor s neznamym programom, tak mozes bud nejako odchytit a analyzovat komunikaciu (to predpoklada, ze mas tu tlaciaren funkcnu) alebo si do neho napisat vlastny program...
Karya
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Tlaciaren uz nemam.A to druhe ako by som mohol realizovat?Mislim tim ako napojit procesor a preprogramovat?Na konektore PJ1 u pinu 1 bol + a u pinu 2 -.
Naposledy upravil Karya dne po únor 27 2012, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Potrebujes typ toho LCD, datasheet k nemu, datasheet k tomu UPD78F9026A, assembler alebo kompilator C pre NEC 78K, zistit zapojenie dosky, nejaky sposob na preflashovanie programu a mozes sa hrat. Mas to ako take male Arduino Very Happy
Karya
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Tak procesor uz mam.http://www.ic72.com/pdf_file/u/94900.pdf ale ako zistim aky je lcd.Viem ze je to 2 riadkovy a asi bude aj 16 znakou.Akurat ako som pisal viem napajanie tej dosky.
Naposledy upravil Karya dne po únor 27 2012, 11:42, celkově upraveno 3 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Možná, že to LCD je s řadičem HD44780.
Pokud se chceš věnovat reverznímu inženýrství, musíš vědět hodně alespoň o tom, k čemu dokumentace existuje.
Karya
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Lcd ma 17 pinou a cislo wd-c1602vg.No ja som nasiel len WD-C1602Q
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 21:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Tak k tomu je třeba asi dost odvahy. Nebo spíše "drzosti"? Wink
p.s. Já kdybych pájel 10.nohu, tak by moje víra, že to bude fungovat byla už dávno nulová.
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Kdysi vyšel v ABC článek, že tímhle stylem lze připojit "strojek" z vyřazených náramkových digitáních hodinek k velkému segmentovému LCD.
Moje víra, že to bude fungovat, by byla posilována mojí vírou, že umím pájet. Taky věřím, že ten drát na obrázku je lakovaný. Ale alespoň plošňáček bych si pod ten řadič udělal, aby mi ty packy nevlály ve vzduchu.
Myslím, že rozdíl mezi wd-c1602vg a WD-C1602Q bude jen kosmetický, např.: jinak zahnuté nožičky.
Karya
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:55    Předmět: Citovat
U pinu 15 a 16 je napisane NO CONNECTION takze moze byt ze aj pin 17 bude NO CONNECTION?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Mimochodem, k mnou přidanému linku.. Nevím, jestli to vůbec funguje nebo je to jen počítačový manévr, fotka bastlu a na fotce displeje v provozu pak úplně jiný, funkční kus..
