Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 27 2012, 10:34 Předmět:
Neviem, možno, takže nie...
Co je to tam za procík?
Znáš signály alespoň na konektoru PJ1, abys to mohl rozběhat jako modul bez tiskárny jako celku? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dnes som si zakupil http://www.czechduino.cz/?17,arduino-uno a rad by som s tim experimentoval.Procesor je tam Nec 78F9026A. To mas pravdu ze sa da zakupil ale preco ked ja mam doma 2x a zadara.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34236 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 27 2012, 10:48 Předmět:
No vzhladom na to, ze tam mas procesor s neznamym programom, tak mozes bud nejako odchytit a analyzovat komunikaciu (to predpoklada, ze mas tu tlaciaren funkcnu) alebo si do neho napisat vlastny program...
Tlaciaren uz nemam.A to druhe ako by som mohol realizovat?Mislim tim ako napojit procesor a preprogramovat?Na konektore PJ1 u pinu 1 bol + a u pinu 2 -.
Naposledy upravil Karya dne po únor 27 2012, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 27 2012, 10:56 Předmět:
Potrebujes typ toho LCD, datasheet k nemu, datasheet k tomu UPD78F9026A, assembler alebo kompilator C pre NEC 78K, zistit zapojenie dosky, nejaky sposob na preflashovanie programu a mozes sa hrat. Mas to ako take male Arduino
Tak procesor uz mam.http://www.ic72.com/pdf_file/u/94900.pdf ale ako zistim aky je lcd.Viem ze je to 2 riadkovy a asi bude aj 16 znakou.Akurat ako som pisal viem napajanie tej dosky.
Naposledy upravil Karya dne po únor 27 2012, 11:42, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: po únor 27 2012, 11:32 Předmět:
Možná, že to LCD je s řadičem HD44780.
Pokud se chceš věnovat reverznímu inženýrství, musíš vědět hodně alespoň o tom, k čemu dokumentace existuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st únor 29 2012, 7:55 Předmět:
Kdysi vyšel v ABC článek, že tímhle stylem lze připojit "strojek" z vyřazených náramkových digitáních hodinek k velkému segmentovému LCD.
Moje víra, že to bude fungovat, by byla posilována mojí vírou, že umím pájet. Taky věřím, že ten drát na obrázku je lakovaný. Ale alespoň plošňáček bych si pod ten řadič udělal, aby mi ty packy nevlály ve vzduchu.
Myslím, že rozdíl mezi wd-c1602vg a WD-C1602Q bude jen kosmetický, např.: jinak zahnuté nožičky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st únor 29 2012, 14:54 Předmět:
Mimochodem, k mnou přidanému linku.. Nevím, jestli to vůbec funguje nebo je to jen počítačový manévr, fotka bastlu a na fotce displeje v provozu pak úplně jiný, funkční kus..
