Zaslal: ne únor 26 2012, 14:59 Předmět: měnič z UPS
zdravím,mám takový dotaz,zda by šla UPSka použít místo měniče na 230V kdyby se tam připojila auto baterie.Myslel jsem s tím napájet plynový kotel když vypnou proud.děkuji
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: ne únor 26 2012, 15:21 Předmět:
Problem je v tom, ze tie obycajne typy su na kratkodobu prevadzku - zalohovanie. V priemere 10-20 minut. Na to maju dimenzovanu aj bateriu. Ak das bateriu s vacsou kapacitou, nabit ju nabije, ale pri dlhsej praci pri vypadku siete, teda zalohovani sa jednoducho prehreje a odide do kremikoveho neba, pretoze nema dostatocne chladenie a uz vobec nie vetranie. Na to su drahsie typy, co maju aj ventilator. Mame taku na servri a mam tam extended baterie a server to udrzi asi 80 minut, ale fuka si na statocne.
medulin:Hezký.Při pohledu na tento temelínský blok č.11 mě napadá absurdní myšlenka."Zelení" považují elektromobily za ekologické vozidlo a zda se i toto nedá dle jejich pohledu považovat za čistou energii s tím louhem.?!
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po únor 27 2012, 11:34 Předmět:
Stará apc 500, když se na ní připojí baterka z auta odpovídající velikosti vydrží v chodu dlouho, ale potřebuje dovybavit větrákem jinak by umřela. Větrák na 230V lze napojit na správné místo, aby se zapnul při rozběhu měniče. ALE, některé větráky nemaji v lásce obdelníky a nechce se jim rozbíhat. Musí se to vyskoušet. Další problém je že ups neudělá na baterii větší napětí než 13,8V takže se nenabije pořádně. Je to nutné poupravit aby dávala 14,4V.
Nové ups s procesorem, jdou jen těžko upravit pro jiný typ baterie.
