DVD rekorder nechce zaznamenat DVD-RAM
Dlhovlasy_brat
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 13:42    Předmět: DVD rekorder nechce zaznamenat DVD-RAM Citovat
Dobry den,
mam DVD rekorder Panasonic DMR-E65, ktory ked vlozim DVD RAM disk tak ho samozrejme nacita s vyzvou na obrazovke:
Disk nie je spravne naformatovany
Zaznam nie je mozny.
Idem do menu na kartu DISC MANAGMENT a potom prejdem na FORMAT DISC a zobrazi sa mi:
Formatovanie nie je mozne
ziadny zapisovatelny disc.
Pritom to prehraje vsetky DVD aj CD nosice , ale ani na DVD - R nechce nahrat a namiesto toho na displeji sa zobrazi READ ONLY. Disk bol cisty a neposkrabany.
Co mam robit?
Dik za rady
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud to dělá s různými značkami médií, tak bych to viděl na slábnoucí laser, možná na nějaký čas pomůže nechat ho vyčistit, ale rozhodně bych na to nesázel.
tuan4
Založen: Aug 26, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 9:15    Předmět: Citovat
A to video má ve specifikaci napsáno že tyto disky lze použít?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě.
tuan4
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 14:27    Předmět: Citovat
A je možné video restartovat?
Pokud ano,a přesto tyhle dva formáty ,,nejdou,, ,viděl bych to na ten lejzr.
Zvlášť RAMky jsou na to dost choulostivé.
Je to zajímavý,protože tahle vada se projevuje u LG videí(mám LG RHT 297 H)
Mně pomohl nově nahraný software.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Tak update firmware může někdy pomoci, zejména s novějšími typy médií, nicméně pokud rekordér nezapisuje na žádné médium, tak to spíše vypadá na "hardwarovou" vadu. Ale detaily se už asi nedozvíme Smile
tuan4
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Tak psal o RAM a -R.
Předpokládal jsem,že ostatní typy disků vypaluje.
Nebo jsem to špatně pochopil.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 20:01    Předmět: Citovat
No on jiné typy disků tento rekordér jaksi nepodporuje Smile UTFG...
tuan4
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Ani plus a mínus RW?
Ani plus R?
No tak to potom já mám skvělý rekordér!
Dlhovlasy_brat
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 9:16    Předmět: Citovat
No ani restart nepomohol a to ani precistenie sosovky lasera na suchy sposob, ale zaujimave je, ze DVD a CD media prehrava bez problemov.
tuan4
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Takže do servisu.
Anebo koupit celou mechaniku(AME)a vyměnit.
Dlhovlasy_brat
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 11:32    Předmět: Citovat
tuan4 napsal(a):
Takže do servisu.
Zajtra too oodnesiem do servisu
tuan4
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Diagnostika závady stojí od 200Kč,do 400Kč.
Pak se lze rozhodnout zda si mechaniku koupit sólo a namontovat,nebo využít služby opravny.(A pak se většinou diagnostika neplatí).
