Indikátor - běžící světlo
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 13:44    Předmět: Indikátor - běžící světlo Citovat
ahojte, potreboval by som poradit aky logicky obvod pouzit na indikaciu s LED diodami, nieco v style beziaceho svetla s 4017 ale tak aby sa vsetky LED postupne rozvietili a potom zhasli, a tak dookola. dakujem
Přejmenováno. ZdenekHQ
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 14:26    Předmět: Citovat
LM3914 + 555
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Jestli mají zhasnou naráz, tak stačí jako budič generátor pily s OZ, bude to trošku přesnější než 555. Jestli mají zhasnou postupně, zase záleží, odkud...
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 15:09    Předmět: Citovat
S 555 dosť rýchlo môžu zhasnú a možno jednoduchšie ako s OZ.
Idisc môže byť aj 15mA.
A pilu zoberie z pinu 6/2 alebo aj 7(tam je to takmer okamžite vypnuté).
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Ale tam není pila, ale exponenciála.
sollers
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:00    Předmět: Citovat
ma to byt nieco taketo, ale rozsvietit to po jednom cele, potom zhasnut a znovu.
nemate nejaku schemu "poruke"?
 Velikost:  1.93 kB
 Zobrazeno:  367 krát
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Co 74164? LEDek je tam zrovna 8 Cool
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Co třeba nějak takhle?
 Soubor:  sipka.png
 Velikost:  4.19 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Buď tak, po kompletním rozsvícení to naráz zhasne, nebo z posledního výstupu dát diodu na vstupy A,B, clear nepoužít. Pak to od začátku zhasne postupně a lze použít 8 LED.
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 17:57    Předmět: Citovat
To s tou diódou z H do AB ako invertuje?
sollers
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 18:17    Předmět: Citovat
nasiel som nieco podobne tu: http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Programovatelne%20bezici%20svetlo.htm
 Soubor:  74HC164.gif
 Velikost:  19.52 kB
 Staženo:  92 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 18:31    Předmět: Citovat
To čo dala Andrea je to čo potrebuješ, k tomu len tá 555-ka.
Toto čudo čo si našiel nie je k ničomu, to je šmejd-polodebil.
Zmenou odporu si nastav rýchlosť ako treba
 Soubor:  Sipka.JPG
 Velikost:  56.36 kB
 Staženo:  85 krát
Toto sa postupne rozsvieti a odzadu postupne zhasne a doookola
 Soubor:  Sipka2.JPG
 Velikost:  36.49 kB
 Staženo:  77 krát
Naposledy upravil procesor dne po únor 27 2012, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 18:52    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Pardon, musí tam být taky tranzistor,jako to má Andrea. Už zapomínám... Wink A jestli není nutno měnit efekty (přepínat různě výstupy), tak tam vlastně ta dioda ani nemusí být.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:52    Předmět: Citovat
procesor
Píšeš
"Toto sa postupne rozsvieti a odzadu postupne zhasne a doookola"
Nebude se to náhodou zhasínat odpředu?
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Jede to pořád jedním směrem, napřed se to postupně rozsvítí a pak postupně zhasne.
