Zpětnovazební audion, elektronky na Aukru?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:58    Předmět: Zpětnovazební audion, elektronky na Aukru? Citovat
Čau. Chystám se koupit na aukru nějaký elektronky. Chci si skusit zapojit zpětnovazební audion. Potřebuju poradit podle čeho mám ty lampy vybírat abych si nekoupil NF lampy.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Nekupuj lampy na aukru a podívej se do nejbližšího SD a najdeš..
Pro začátek bych skusil klasické EF80 , 6F31 ..... Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:48    Předmět: Citovat
také možnost . No a na aukru to bude kritérium pod 50Kč . Very Happy No je tam nyní EF80 a potom EBF89 a jinak usměrňovací a stabilizační šrot . Je tam i E180F , ale ty polezou nahoru . Prostě něco s F v názvu . Nebo i toto http://elektro.aukro.cz/elektronky-tesla-6-ks-i2170223520.html Nwm kde bydlíš , kdyby jsi jel okolo , tak ti něco daruji . Very Happy
EL34
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 8:29    Předmět: Citovat
Jestli bys chtel můžu poslat schéma audionu s PCL85 na experimenty.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 9:33    Předmět: Citovat
EL34 nemohl by jsi sem dát to schema s PCL85,myslím , že by to zajímalo více lidí.
EL34
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Tady je to schéma:
http://uloz.to/xsbUiv4/audion-jpg
Dal bych ho sem na web, ale nemůžu se přihlásit do uploadu takže ulož to to jistí. Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud chceš začínat s audionem ,tak já to stavěl s 6F32 v tridovém režimu a byl jsem naprosto spokojený. Bylo to na sluchátka.Pokud to budeš chtít na repro,tak ta PCL bude výhodnější. Pokud neseženeš lampy,tak napiš SZ a já Ti něco pošlu klidně grátis.Mám jich několik set. A se schematem si nelam hlavu.Pokud seženeš cívkovici,tak zbytek už je brnkačka,která se dá stavět z hlavy.
Superpavel
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 15:59    Předmět: Citovat
EL34 když si tam to schema stáhnu tak budu muset něco platit?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Nie, nebudeš platiť. Len opíšeš captcha kód a stahuješ obmedzenou rýchlosťou.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:34    Předmět: Citovat
nerozumím tomu proč to nedáš, třeba sem . . .
a ještě poznámka, PCL85 (PCL805) se dávaly do snímkových rozkladů a ta triodová část tam dostávala dost na pr*el . . ., pokud ta elka byla v televizi, bude prostě mít triodovou část v háji !
 Soubor:  audion.jpg
 Velikost:  177.8 kB
 Staženo:  381 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 20:19    Předmět: Citovat
K tomu schematu mám dvě výhrady. Katoda triody by měla být spojena přímo na zem,protože se používá mimo jiné jako mřížkový detektor a pokud je v katodě odpor,tak je detekce nedokonalá. Do série se zpětnou vazbou by měl být odpor tak 10kOhm kvůli lepšímu nasazení vazby.
Tím netvrdím,že to nebude hrát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Na audion bych doporučil 6F32 ale ne v triodovém režimu. Napětím do g2 se dobře řídí zesílení a tím se vyhneme regulačním prvkům, přes které by šlo vf. Nějak takhle (mimo žhavení):
 Soubor:  audion.jpg
 Velikost:  16.82 kB
 Staženo:  242 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:08    Předmět: Citovat
6F32 je takový malý prcek,že je ten přijímač s touhle lampou vyloženě roztomilý. Laughing Taky jsem s ní velmi rád dělal různé aplikace.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Dalo by se jako anténa použít 2mm tlusté ocelové pozinkované lanko natažené mezi dvěma izolátory?
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Ano .
