Zaslal: po únor 27 2012, 20:58 Předmět: Zpětnovazební audion, elektronky na Aukru?
Čau. Chystám se koupit na aukru nějaký elektronky. Chci si skusit zapojit zpětnovazební audion. Potřebuju poradit podle čeho mám ty lampy vybírat abych si nekoupil NF lampy.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 27 2012, 21:48 Předmět:
také možnost . No a na aukru to bude kritérium pod 50Kč . No je tam nyní EF80 a potom EBF89 a jinak usměrňovací a stabilizační šrot . Je tam i E180F , ale ty polezou nahoru . Prostě něco s F v názvu . Nebo i toto http://elektro.aukro.cz/elektronky-tesla-6-ks-i2170223520.html Nwm kde bydlíš , kdyby jsi jel okolo , tak ti něco daruji .
Zaslal: út únor 28 2012, 13:43 Předmět:
Pokud chceš začínat s audionem ,tak já to stavěl s 6F32 v tridovém režimu a byl jsem naprosto spokojený. Bylo to na sluchátka.Pokud to budeš chtít na repro,tak ta PCL bude výhodnější. Pokud neseženeš lampy,tak napiš SZ a já Ti něco pošlu klidně grátis.Mám jich několik set. A se schematem si nelam hlavu.Pokud seženeš cívkovici,tak zbytek už je brnkačka,která se dá stavět z hlavy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 28 2012, 16:34 Předmět:
nerozumím tomu proč to nedáš, třeba sem . . .
a ještě poznámka, PCL85 (PCL805) se dávaly do snímkových rozkladů a ta triodová část tam dostávala dost na pr*el . . ., pokud ta elka byla v televizi, bude prostě mít triodovou část v háji !
Zaslal: út únor 28 2012, 20:19 Předmět:
K tomu schematu mám dvě výhrady. Katoda triody by měla být spojena přímo na zem,protože se používá mimo jiné jako mřížkový detektor a pokud je v katodě odpor,tak je detekce nedokonalá. Do série se zpětnou vazbou by měl být odpor tak 10kOhm kvůli lepšímu nasazení vazby.
Tím netvrdím,že to nebude hrát. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 29 2012, 0:15 Předmět:
Na audion bych doporučil 6F32 ale ne v triodovém režimu. Napětím do g2 se dobře řídí zesílení a tím se vyhneme regulačním prvkům, přes které by šlo vf. Nějak takhle (mimo žhavení):
Zaslal: st únor 29 2012, 8:08 Předmět:
6F32 je takový malý prcek,že je ten přijímač s touhle lampou vyloženě roztomilý. Taky jsem s ní velmi rád dělal různé aplikace. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
