Kenwood KDC-W534U, nesvítí displej
pje81
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:33    Předmět: Kenwood KDC-W534U, nesvítí displej Citovat
Zdravím vyplatí se nechat spravit?
radio je plně funkční jen přestal svítit displej,dřív pokud přestal svítit tak pomohlo odělat panel a dát zpátky ale ted už nechce svítit vůbec a už si ani nepamatuju pořadí nastavení atd.
detailně sem to skoumal a kontakty atd.sou v pohodě
díval sem se a přesný typ je KDC-W534UGY-na rádiu to není napsané ale zvládá i WMA formát a byl sem s ním maximálně spokojen.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Odhaduju, že je to z posledního desetiletí, možná jen pět let staré. Takže to bude LCD podsvícené LEDkami. Já osobně bych se do toho pustil, ovšem s vědomím, že ho můžu dorazit.
Nejdřív si zjisti, jestli je nezobrazuje LCD vrstva, nebo jestli nesvítí podsvícení. Pod hodně ostrým světlem, nejlépe slunečním by mohlo být něco z těch znaků vidět, to by dokázalo nefunkční podsvícení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 13:50    Předmět: Citovat
A sakra.
Myslel jsem, že je konečně opustili.
V Renaultu 19 (r.v. 1989) jsme měli rádio, které mělo jednobarevné LCD, podsvícené ještě žárovičkou. Taky mě trochu překvapilo, že tam není LEDka.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Tady je nějaký podobný model, tak třeba se to bude podobat natolik, že by se to dalo opravit..
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/40351/kenwood_kdc-w237,%20w3037,%20w311,%20w3537,%20w4037y.html
pje81
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 17:50    Předmět: Citovat
zdravím,vypadá stejně jak píše rnbw a je to ten spodní na tom obrázku.
rádio je kompletně funkční i podsvícení tlačítek,jediné co nefunguje je ten display ale jestli je závada v rádiu nebo v panelu tak to nedokážu určit.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 23:43    Předmět: Citovat
změř jestli tam máš žhavící napětí
podívej se lupou jestli nejsou popraskané ty žhavící vlákna v displeji, pokud ano, je to na zahození . . .
divím se, že do vozidla, kde jsou přítomné vibrace dávají displej se žhavením . . .
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Ked to obcas fungovalo a obcas nie, tak to bude skor nejaky studenak ako zniceny displej.
pje81
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:29    Předmět: Citovat
vlákna sů v pohodě,teda pokud to je těch 7 horizontálních drátků přes celej displej a navíc mě asi z půl metru spadl na zem.
nevím co s tím a na opravu ho dávat nebudu.
znát pořadí menu tak se dá používat někde v dílně nebo tak nějak.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:46    Předmět: Citovat
A nemas poskodeny ten konektor, ktorym sa panel pripaja k radiu?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 8:40    Předmět: Citovat
pje81
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:19    Předmět: Citovat
konektor je v pohodě,ten sem aj proměřil a dokonce komplet celou desku vizuálně prohlídl a několikrát.
bohužel nemám dostatečné znalosti ani vybavení abych ho opravil.
teď to beru z té lepší stránky,aspoň v autě není nic co by mě mohl někdo ukradnout.
děkuji všem za snahu ale už vím že já ho určitě nezprovozním,už sem u toho strávil moc času.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Stěrače, kola, palivo, baterii, přední sklo, zadní sklo, celý dveře...
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Skús toto.......Precínovať označené body !
Dym ukáže kde bola chyba.......
Naposledy upravil jano1154 dne pá květen 04 2012, 5:22, celkově upraveno 1 krát.
pje81
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Zdravím,tak sem přepájel podle toho obrázku těch pět odporů poté rádio zapl a uviděl co jsem už nedoufal,displej svítí ukazuje atd.
moc děkuju za pomoc.
