Pomoc s určením konektoru antény
CTIRAD2
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 13:45    Předmět: Pomoc s určením konektoru antény Citovat
Prosím zda mě někdo poradí jaké má označení konektor pro připojení přídavné antény pro mobil SIEMENS M 75,používám ho s pagerem GPA1 a potřebuji zajistit dostatečný signál (uvnitř budovy) nebo kombinaci přímo s anténou nebo redukcí .Na telefonu je konektor označen
:RF Connector N-SMA(f).Už jsem prohledal co jsem mohl ale nic jsem nenašel snad mě měkdo poradí. Děkuji.
Doplnil jsem foto daného konektoru snad to pomůže.
 Soubor:  100_2746 (4) (800x533).jpg
 Velikost:  244.87 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil CTIRAD2 dne st únor 29 2012, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Sháníš toto?
Většina Siemensů řady C, M, S a A měla ten konektor stejný. Zkus se tam poptat.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 15:01    Předmět: Citovat
nemá to být náhodou "R-SMA(f)"? to bych věděl co je . . .
nechceš to radši detailně vyfotit ?
ať se nehádáme o písmenko !
Eleman
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 15:13    Předmět: Citovat
To je, ale divný. Anténní pigtaily k mobilum používaly konektory FME.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:42    Předmět: Citovat
je to tenhle?
nějak se mi nepodařilo zjistit jeho správný název ale dá se to najít pod označením "Siemens M75 Antenna Adapter FME"
Eleman
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 8:08    Předmět: Citovat
ok1hga to nebude ono, to vypada na Nokii. Je to jeden z těch na které jsem dával odkaz. Myslím, že je shodný s tím na C35. Dokonce ten pigtail někde doma mám, už jsem hledal, ale marně Cry .
CTIRAD2
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 14:03    Předmět: Citovat
CTIRAD2 napsal(a):
Tak jsem nikde neuspěl, snad někdo má doma nepotřebný moc by mě pomohl.
