Založen: Jun 02, 2010 Příspěvky: 13 Bydliště: Loučná
Zaslal: út únor 28 2012, 13:45 Předmět: Pomoc s určením konektoru antény
Prosím zda mě někdo poradí jaké má označení konektor pro připojení přídavné antény pro mobil SIEMENS M 75,používám ho s pagerem GPA1 a potřebuji zajistit dostatečný signál (uvnitř budovy) nebo kombinaci přímo s anténou nebo redukcí .Na telefonu je konektor označen
:RF Connector N-SMA(f).Už jsem prohledal co jsem mohl ale nic jsem nenašel snad mě měkdo poradí. Děkuji.
Doplnil jsem foto daného konektoru snad to pomůže.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 28 2012, 14:37 Předmět:
Sháníš toto?
Většina Siemensů řady C, M, S a A měla ten konektor stejný. Zkus se tam poptat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út únor 28 2012, 15:13 Předmět:
To je, ale divný. Anténní pigtaily k mobilum používaly konektory FME. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt březen 01 2012, 8:08 Předmět:
ok1hga to nebude ono, to vypada na Nokii. Je to jeden z těch na které jsem dával odkaz. Myslím, že je shodný s tím na C35. Dokonce ten pigtail někde doma mám, už jsem hledal, ale marně . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá březen 02 2012, 14:03 Předmět:
CTIRAD2 napsal(a):
Tak jsem nikde neuspěl, snad někdo má doma nepotřebný moc by mě pomohl.
